migający czujnik
migający czujnik
Witam Wszystkich,
Z gory sory za mój język, ale jestem laikiem jeżeli chodzi o sprawy techniczne. Posiadam VW 1,9tdi '98. Problem polega na: po przekręceniu stacyjki świecą się wszystkie czujniki w tym taka spiralka, gdy gaśnie odpalam auto, ale po chwili zaczyna ona /ta spiralka/ migac. Czy jest to jakiś poważny problem, czy może chodzi o świece, proszę o poradę.
Z góry dzięki, pozdro i szerokiej drogi.
Skirzu
Skirzu
świece tu nie mają nic do gadaniaskirzu pisze:Czyli definitywnie bez podłączenia się do komputera nie można stwierdzic co to jest, czy można powiedziec, że coś ze świecami
ECU to komputer który steruje silnikiemskirzu pisze:ECU?
na pewno czujnik pod chamulcem u mnie tez tak bylo jak proeadzilem nowe okablowanie od glosnikow
wyjalem wtyczke troche rozruszalem i ok
byl ARl http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84920&postdays=0&postorder=asc&start=0
jest Cabrio http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166143&sid=ee19207365028799e1b711398d970cad
mozliwe, choc fakt spalenia sie bezpiecznika moze świadczyć o istnieniu innej awarii w obwodzie elektrycznym - obserwuj co sie bedzie dalej działo - czujnik hamulca jest jednym z wielu czujników monitorowanych przez ECU i uczestniczy w procesie sterowania układem zasilania silnika.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
