spadek mocy
pepek 26
spadek mocy
Post autor: pepek 26 » wt maja 15, 2007 18:52
witam.w sobote umylem silnik karcherem.dosc duzo uzylem wody i dzisiaj zauwazylem ze na 3 biegu przy obrotach 3700 mam dziure tak jak by turbo sie wylaczylo na 4 biegu tak samo tylko ze przy 3100 i na 5 przy 3000.co sie moglo stac prosze o pomoc.i zauwazylem ze nie tyka po wlaczeniu zaplonu a przed tem tykalo
Ostatnio zmieniony wt maja 15, 2007 19:50 przez pepek 26, łącznie zmieniany 1 raz.
Scotto
Post autor: Scotto » wt maja 15, 2007 19:48
pepek 26, sprawdz wezyki od N-75 czy nie sa przetarte i czy ktoregos nie zerwalo jak traktowales go karczerem , jesli sa wpozadku to od n-75 odlacz wezyk czerwony i niebieski i je zmostkuj kawalkiem rurki i sie przejedz, mniemam ze masz silnik o kodzie 1Z
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
pepek 26
Post autor: pepek 26 » wt maja 15, 2007 19:52
Scotto pisze:pepek 26, sprawdz wezyki od N-75 czy nie sa przetarte i czy ktoregos nie zerwalo jak traktowales go karczerem , jesli sa wpozadku to od n-75 odlacz wezyk czerwony i niebieski i je zmostkuj kawalkiem rurki i sie przejedz, mniemam ze masz silnik o kodzie 1Z
a gdzie jest ten zawor n 75
damcio151
Post autor: damcio151 » wt maja 15, 2007 19:54
pepek 26 pisze:a gdzie jest ten zawor n 75
jest po lewej stronie jak otworzysz maskę przy filtrze powietrza..... wisi na błotniku , taki metalowy z wtyczką i 3 wężykami
pepek 26
Post autor: pepek 26 » wt maja 15, 2007 20:03
czyli od niego sciagnac wezeki i poloczyc jedobra jutro tak zrobie i sprawdze czy nie sciagl wezyka dzieki jutro napisze czy cos pomoglo
maxoff
Post autor: maxoff » wt maja 15, 2007 23:20
pepek 26. jak jesteś z tej zasani koło myślenic, to masz tam super fachowca od klekotów, tel 012-273-50-17. napewno uzdrowi ci gablote. pozdro.
pepek 26
Post autor: pepek 26 » śr maja 16, 2007 20:33
zrobilem tak jak mowiles .przejechalem sie i chodzi lepiej nie ma tej dziury to bedzie chyba to jeszcze wzialem i sprawdzilem napiecie dochodzi wszedzie i jeszcze wzialem kabel dolozylem do akumulatora i do zawora i nic nie stuknelo.to jak myslicie to bedzie to czy podlaczyc pod kompa.pozdrawiam
damcio151
Post autor: damcio151 » śr maja 16, 2007 20:37
pepek 26 pisze:to jak myslicie to bedzie to czy podlaczyc pod kompa.
jeżeli po złączeniu wężyków jest ok to będzie wina n75
Scotto
Post autor: Scotto » śr maja 16, 2007 20:40
zgadzam sie z damcio151, a dopuki nie wymienisz mozesz jezdzic na zmostkowanych wezykach bez obaw, domcio151 mam do ciebie prosba ty chyba masz etke muglbys mi zrobic zrzut turba szczegulnie interesuje mnie przewud laczacy turbo z silnikiem taki krutki cos okolo12cm zbrojony chyba od powrotu oleju z turbiny jest on pod turbem dzieki
Moj golf
pepek 26
Post autor: pepek 26 » śr maja 16, 2007 20:51
no to jutro jade i nkupie ten zawor i go zaloze,a czy powinien tykac po wlaczeniu napiecia??]
damcio151
Post autor: damcio151 » śr maja 16, 2007 20:55
pepek 26 pisze:no to jutro jade i nkupie ten zawor i go zaloze,a czy powinien tykac po wlaczeniu napiecia??]
jeżeli podłączysz go na krótko to może pstryknąć ..... ale to nie jest oznaka jego sprawności , czyli może nie pstrykać i być sprawny
pepek 26
Post autor: pepek 26 » pt maja 18, 2007 20:17
zalozem mowy n-75 i jest super dzieki za pomoc
:okej:
