Klamka schowka
Klamka schowka
Mam problem z klamką schowka w MK4 , poprostu wypadła z "zawiasów" i nie wiem w jaki sposób zamontowac ją ponownie. Czy ktoś poradził sobie z takim tematem. Wymiana całego schowka nie wchodi w grę.
Ostatnio zmieniony wt maja 15, 2007 23:39 przez Lidka99, łącznie zmieniany 1 raz.
koks88-2000
siemka ja jak kupiłem mk4 to miałem taką usterkę. do tej klami są 2 bolce jeden z prawej drugi z lewej. Dorbilem takie bolce. już nie pamiętam jak ale wsadziłem je a puźniej klamke i trzyma się do dzisiaj. Wiem że było cięzko, troche się napociłem przy tym ale pamiętam że jden bolec wsadziłem normalnie a drugi wsadziłem tak że odchyliłem lekko klamkę i drucukiem go wepchnąłem w swoje miejsce. powodzenia!!!!!!!!1
koks88-2000
patrzyłem w insrukcji i nic nie znalazłem. ale jak ja to zrobiłem to ty też tylko musisz się pomęczyć. Najpierw wsadź bolec po lewej stronie do tej prowadniczki w dzwiczkach, puźniej wsadź z prawej strony bolec razem z klamką (jedną strone już masz) teraz weź coś cienkiego lub płaskiego i włuż delikatnie przez szparkę między klamką a dźwiczmaki i postaraj się wsunąć bolec w dziórke. Ja tak zrobiłem ale może jest inny sposób nie wiem moze te dźwiczki ściąg i jakoś rozbierz.
[ Dodano: 16 Maj 2007 21:32 ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 285 gości
