Za niskie obroty
danioo
Za niskie obroty
Post autor: danioo » śr maja 16, 2007 00:04
Jak można podnieść obroty silnika??
Dodam że po odpaleniu jest ok ale jak sie zagrzeje to spadaja na 2 kreske poniżej 1000 i lekko zaczyna wibrować nadwozie.
lechup
Post autor: lechup » śr maja 16, 2007 00:06
800 obrotów jest w miarę OK, u mnie zatrzymują się miedzy 800 a 1000, masz efekt falowania obrotów? Jak obroty są stabilnie to nie masz co się przejmować że są niskie... No chyba, że silnik gaśnie...
marek2907
Post autor: marek2907 » śr maja 16, 2007 00:08
obawiam się że ten typ tak ma
w goferkach III silniki 1,6 mają prawidłowe obroty biegu jałowego właśnie w granicach 650-700 obr/min
i są niestety odczuwalne wibracje
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » śr maja 16, 2007 08:02
Witam.
Nie wiem jaki masz silnik.Sprawdż potencjometr (czujnik położenia przepustnicy).
Niektóre potencjometry posiadają owalne otwory na śruby mocujące,jest dość
duża regulacja.Jeśli otwory są jajowate to przestaw obudowę przepustnicy w stronę
przeciwną do kierunku wskazówek zegara na uruchomionym silniku ,obroty
zmieniają się w dużym zakresie.
Pozdrawiam.Andrzej.
PawelK
Post autor: PawelK » śr maja 16, 2007 08:03
w moim goferku jest podobnie obroty stoja na 800.. zgadzam sie z poprzednim kolegą ze ten typ silnika tak( u nie jednego mojego znajomego tez tak jest) troche to wibrowanie na wolnych jest wkurzające. ja narazie nic z tym nie robiłem
Dimateo
Post autor: Dimateo » śr maja 16, 2007 18:14
też mam 1,6 ABU i tak na rozgrzanym silniku mam nieco ponad 600 ale buda nie trzepie i też mi sie wydaje że to troche za niskie
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » czw maja 17, 2007 00:08
Zależy jaki Golf czy na jednopunkcie 1.6 ABU - oborty powinny wynosić około 800-850
czy na wielopunkcie 1.6 AEE - obroty 650-750. Przy tym silniku wibracje są dopuszczone ale jest to denerwujące natomiast ABU nie powinien nadmiernie wibrować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
