[JP] zapach Czadu, Spalin w kabinie
De'D
Post autor: De'D » śr maja 16, 2007 08:53
Witam :pub:
Ostatnio pojawił mi sie problem... podczas jazdy jak sie silnik juz zagrzeje to czuc w kabinie niemiły duszacy zapach spalin.. z racji ze czad z silnikow diesla nie jest zbyt zdrowy to 3a to szybko usunąć. :(
nie ma spalin jako takich... tylko sam ten zapach duszący... wpada do kabiny przez nawiew.. przeważnie jak silnik sie zagrzeje.. ale to nei jest regułą ( moze dlatego ze jak jest zimny to mu nie wciskam tak jak na rozgrzanym :satan: )
wiem ze najprościej jest rozebrać i obadać... ale auto jest mi teraz potrzebne na gwałt (szkoła praca) i nie moge sobie zrobić "urlaułpu" bez auta (honda u blacharza :hmm: ) wiec zgłaszam sie z zapytaniem co to mogło paść??
uszczelka wydechu , kolektor przegnił??, łączniki jakieś??
auto chodzi normalnie.. nie jest głośniejsze... przy podniesionej masce nie widać zeby sie gdzies dymiło....
hmm...... co poradzicie??
hezek
Post autor: hezek » śr maja 16, 2007 09:46
zacznij od bagaznika podczas jazdy jesli jest jakis otwór z tyłu to potrafi zasysac spaliny miałem tak w oplu okazało sie ze zrobiła sie dziórka hehe
pozdrawiam!
De'D
Post autor: De'D » śr maja 16, 2007 09:53
hezek, heheh no na moje szczęscie bagażnik mam cały...
double-d pisze:wpada do kabiny przez nawiew..
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » śr maja 16, 2007 09:57
nie chodzi o bagaznik , jak wpada przez nawiewy to pewnie pierscien uszczelniajacy/slizgacz masz zjechany lub wcale go nei masz. Chodzi o ten miedzy kolektorem a rura wydechowa , tam gdzie zakladasz sprezyny wydechu w kształcie C . Jak tam Ci puszcza to moze Ci przez nawiewy dawac czadu. Lub ew uszczelka kolektora miedzy kol a glowica.
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
De'D
Post autor: De'D » śr maja 16, 2007 10:21
PiTTer99, to moze mieć sens ... pamiętam jak robiłem uszczelke głowicy w pażdzierniku to sciągaliśmy te "C" i nie było zadnych uszczelnień ( a moze były tylko sie zgrzały z kolektorem :satan: ) jeśli coś takiego powinno tam być to musze na kanal dzis podjechać... thx
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » śr maja 16, 2007 10:29
czasem tez te sprezyny potrafia sie oberwac , mialem taki przypadek ze jedna mi wystrzelila bo ja zle zalozylem , innym razem jedna mi pekla i znalazlem tylko jedna polowke wiszaca na stabilizatorze :) ale gdyby to byly sprezyny to bys mial glosniej w srodku.
pioottr
Post autor: pioottr » śr maja 16, 2007 10:35
czad jest bezwonny :jezor:
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » śr maja 16, 2007 10:48
No to masz czadowe auto:)
To_mas
Post autor: To_mas » śr maja 16, 2007 11:12
double-d, ale jakbyś miał ten pierścien rozwalony na tym złączeniu wydechu z kolektorem to by ci szedł głosniej itd !! Gdyby sie tamtędy spaliny wydostawaly....
SaNoN
Post autor: SaNoN » śr maja 16, 2007 15:38
To_mas pisze: to by ci szedł głosniej itd
Nie itd, tylko TDI :grin:
wtracajac sie do tematu, to mam podobny problem ale z nawiewu wali mi przypalonym olejem.
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » śr maja 16, 2007 15:55
SaNoN , prawdopodobnie masz walnieta uszczelke pod pokrywka glowicy od strony kolektora wydechowego i przypala Ci sie olej na kolektorze, mialem takie akcje w audi , nieprzyjemny zapaszek.
SaNoN
Post autor: SaNoN » śr maja 16, 2007 17:21
hmm... no moze byc:) zrobic to samemu czy trzeba tu specjalisty?(narzedzia mam i dwie rece tez)
dzieki za info.
pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
