kontrolka poduszki
darwielg
kontrolka poduszki
Post autor: darwielg » śr maja 16, 2007 14:11
Nie mam poduszki i świeci mi cały czas kontrolka. Czy można to jakoś usunąć. Prosze o instrukcję?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr maja 16, 2007 14:26
darwielg pisze:Nie mam poduszki i świeci mi cały czas kontrolka. Czy można to jakoś usunąć. Prosze o instrukcję?
świecąca kontrolka sygnalizuje jakiś błąd który zapisał się w sterowniku .... usunąć go możesz wyłącznie za pomocą VAG-a
[ Dodano: Sro Maj 16, 2007 14:27 ]
nie masz poduszki , ale masz jakiś opornik wstawiony chociaż :?: ..... najlepiej kup i wstaw poduchę to błąd po skasowaniu nie będzie się pojawiał.....
Jeżeli nie chcesz kupować nowej poduszki ani wstawiać opornika , to wyjmij zaślepkę i odłącz kontrolkę :P
greg
Post autor: greg » śr maja 16, 2007 15:03
nie masz poduszki a chcesz zgasić kontrolkę tak? musisz dostać się do niebieskiej wtyczki zegarów, odpiąć od zegarów, wyjąć wtyczkę, odsunąć czerwoną blokadę, wysunać cały prowadnik z kabelkami, połączyć pin 6 z masą - drugie rozwiazanie - wstawiasz opornik w kablki od poduszek ale teraz tak masz też napinacze pewnie też wystrzelone to tam też trzeba oporniki - więc jeśli tylko chcesz zgasić kontrolkę pierwsze rowiazanie jest szybsze
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr maja 16, 2007 15:05
Jeżeli nie masz zamiaru montować poduszki czego nie pochwalam powinien pomóc rezystor 3-4Ohm + kasowakie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 380 gości
