[mk2] Gniazdo koło lewarka w RP
jusci
Post autor: jusci » pt mar 25, 2005 09:49
Do czego służy gniazdo pod osłoną lewarka zmiany biegów? Czy jest to jakaś złączka diagnostyczna?
pozdro!
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » pt mar 25, 2005 10:56
Zgadza się. :)
Mozesz się przez to złącze wpiąć w komputer. :)
GOLF 1.8 RP 90r. full wypass.
jusci
Post autor: jusci » pt mar 25, 2005 11:07
A czy można samemu podpiąć diodę do tego gniazda i zczytac kody błyskowe? Próbowałem się podpiąć do końcówki przy cewce zapłonowej ale nie chce migać (wg opisu z forum).
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » pt mar 25, 2005 12:08
Na to pytanie musi Ci odpowiedzieć, ktoś kto się na tym zna. Ja niestety do takiego nie należę. :D:D:D
Wiem tylko, że podpinałem kiedys Vaga do tego złącza i pokazało mi błąd regulatora przepustnicy. Ale okazało się że to nie było to o co chodziło. :D:D:D
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt mar 25, 2005 12:14
jusci pisze:A czy można samemu podpiąć diodę do tego gniazda i zczytac kody błyskowe? Próbowałem się podpiąć do końcówki przy cewce zapłonowej ale nie chce migać (wg opisu z forum).
mozna sie podpiac powinno działac, przynajmniej kiedys u mnie działało
www.vrservice.pl
guti
Post autor: guti » pt mar 25, 2005 13:11
VW jest jak kobieta nie zawsze chce tego czego my...ja probowalem sprawdzac kolo cewki to jeszcze gorzej mi chodzil niz przed tym, mysle ze lepiej sie w to nie bawic samemu, na nastepny dzien zaprowadzilem do szpeca ktory zczytal mi spod mieszka dzwigni skrzyni biegow i nie moglismy sie polapac o co chodzi takie dziwne kody mi wychodzily, no ale nie dowiesz sie jak sie sam nie przekonasz :P Pozdrawiam i powodzenia.
gtluczek
Post autor: gtluczek » wt lis 15, 2005 14:28
Ja ostatnio zrobiłem tester do czytania kodów błyskowych. Podłączyłem pod złącze koło cewki zapłonowej (pod pokrywą lewarka złącza u mnie nie ma) i niestety ale dioda świeci cały czas. Zastanawiam się czy nie mam padniętego komputerka ?!?
Obecnie mi pali od 12 do 15 litrów :grrr: (raz wyszło nawet ok 19 l gazu )obojętnie gazu lub benzyny !!! ps. sondę lambda mam nową z kwietnia 2005.
Może i mi ktoś pomoże :okej:
POZDRAWIAM
GiT
jusci
Post autor: jusci » wt lis 15, 2005 19:13
gtluczek pisze:sondę lambda mam nową z kwietnia 2005.
O tę sondę nie byłbym taki pewien. Zależy co wkręciłeś. Jak oryginalną to może to nie sonda. Ja wkręciłem uniwersalną NGK (130 zł) i wytrzymała tylko 200 km. Więc sondę też bierz pod uwagę.
gtluczek
Post autor: gtluczek » pn gru 05, 2005 14:37
Sprawdze i sondę - a co do wytrzymałości to dwa dni temu rozmawialem z gosciem w sklepie z czesciami i mowil ze po drobnych modyfikacjach mozna podlączyc sonde 1 V ale trzykabelkową z podgrzewniem !!! - podobno bardzo trwała, a koszt podobny !!!
GiT
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
