Tankowanie diesla beznyna
Quxen
Post autor: Quxen » śr maja 16, 2007 23:53
Witam ponownie,
Dzisiaj przez pomylke zatankowalem auto benzynka. Zamiast vervy ON nalalem vervy 98. Na szczescie zorientowalem sie przy kasie-nie odpalilem go. Auto bylo na rezerwie.Zatankowalem 10l benzyzny, reszte uzupelnilem odpowiedniąjuz verva+250ml oleju. Ze stacji jechali sie niezle, zobaczymy jak bedzie dalej:)) Oby bylo ok.
Czy ktos ma podobne doswiadczenia?
Podobno w zbiorniku diesla dopuszczalna jest obecnosc beznyny w ilosci 20%?
Pozdrawiam,
Quxen
bongo
Post autor: bongo » czw maja 17, 2007 00:11
Ja w zimie dolewałem benzyny,lepiej palił.Ale to był zwykły klekot.W Twoim przypadku nie powinno sie nic stać,po prostu dolewaj ropki w miare ubywania z baku i bedzie oki.
To_mas
Post autor: To_mas » czw maja 17, 2007 00:38
Quxen, nic siestać nie powinno :)))) bongo, dobrze prawi :))))
Ja tez sam dolewałem benzyny do ropki bo dzieki temu tak nie marznie:))
więc jeśli do tych 10 litrów zatankowałeś do fulla to tylko jeszcze pare razy dolej i powinno być ok :)
twardy
Post autor: twardy » czw maja 17, 2007 06:15
Quxen, chyba że sprubowac przyzwyczic go do benzynki. :)
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Quxen
Post autor: Quxen » czw maja 17, 2007 08:36
Tak mówisz twardy:)? Może faktycznei warto spróbować:P
Pozdrawiam,
Quxen
RobertP
Re: Tankowanie diesla beznyna
Post autor: RobertP » czw maja 17, 2007 08:40
Quxen pisze:Podobno w zbiorniku diesla dopuszczalna jest obecnosc beznyny w ilosci 20%?
coś takiego podobnego nawet napisali w książce o dieslu od MK2
ale Ty masz silnik bardziej zaawansowany więc trudno powiedzieć co się stanie może nie od razu
ale zatankowałbyś na maxa resztę ON i na pewno będzie jechać, jak zresztą zauważyłeś :smoke:
Sharan - AFN
jark26
Post autor: jark26 » czw maja 17, 2007 08:53
zbyt dużo benzyny w ropie może przyczynic sie do szybszego zatarcia pompy ale ty dodałeś oleju więc powinno byc ok dodrze że nie zapaliłeś na benzynie bo w tedy napewno czekał by cie pompiarz pozdro
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » czw maja 17, 2007 09:49
Pompiarz to chyba najlepsza z opcji widziałem kiedyś silnik TDI po zalaniu benzyny kolo zalał i jeździł aż stanął efekt dziury w tłokach, wypalone zawory, zatarta pompa i ciort wie co jeszcze taka pomyłka drogo go kosztowała.
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
hayabusarider
Post autor: hayabusarider » czw maja 17, 2007 10:15
A ja zalałem do pełna VW LT 2,5 SDI przejechałem z 3 km i dopiero mi zgasł.
Spuściłem benzynę, zalałem ropę i w drogę. Nic się nie stało!!!.
jark26
Post autor: jark26 » czw maja 17, 2007 10:40
hayabusarider pisze:A ja zalałem do pełna VW LT 2,5 SDI przejechałem z 3 km i dopiero mi zgasł.
no to nie wiem pompiarz jak mi robił pompę to opowiedział mi że koleś przyprowadził pasata i bardzo źle palił mówił że przez przypadek zalał benzyny pompa na stół i okazało sie że zatarta i jakieś tam sprężynki popękane możliwe że pompa była na wykończeniu a benzyna ją przyspieszyła pozdro
Cinek
Post autor: Cinek » czw maja 17, 2007 11:52
ja kiedyś wlałem 10l do prawie pustego 1,5 dci, zrobiłem ze 150kmów zaczym sie zorientowałem że palnąłem głupote. dolałem do pełnego ropki i śmiga do dziś bezproblemowo
twardy
Post autor: twardy » czw maja 17, 2007 12:49
Wysłany: Dzisiaj 11:52
auto dawało jakoś znać ???
Jak pracował silnik?
souler
Post autor: souler » czw maja 17, 2007 13:09
tankowanie w "druga" strone jest znacznie ciekawsze. zdarzylo mi sie :bajer:
Cinek
Post autor: Cinek » czw maja 17, 2007 13:25
twardy pisze:
nic, szystko było w najlepszym porządku. rano marnie zapalił, ale pracował normalnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
