Demontaż turbiny
MADMAXOG
Demontaż turbiny
Post autor: MADMAXOG » czw maja 17, 2007 08:43
Witam! Czy demontował ktoś z was turbinę z 1.6TD w MK2? Pytanie może dziwne ,bo jak swoją wymontowywałem to wyciągałem silnik z cały ustrojstwem na dół. Wydaje mi się że ciężko się dostać do śrub tych skośnych, które trzymają kolektor do turba. Może jest jakiś łatwiejszy sposób na jej wyciągnięcie niż opuszczanie silnika, bo padł mnie podnośnik, a na kanale to szkoda się męczyć.
Pozdro madmaxog!
Ostatnio zmieniony czw maja 17, 2007 11:47 przez MADMAXOG, łącznie zmieniany 1 raz.
wynalazek
Post autor: wynalazek » czw maja 17, 2007 09:28
Ja u siebie jak wymontowywalem turbo to nie wyjmowalem silnika mialem ta lamany klucz.fakt ze nie ma tam latwego dojscia ale dalem rade bez wyjmowania sinika.tak orzy okazji jak bedziesz przykrecal turbo to kup sobie taki specjalny klej do srub bo u mnie po wymianie poodkrecaly sie sruby .pozdro
MADMAXOG
Post autor: MADMAXOG » czw maja 17, 2007 10:04
A może lepiej zdjąć kolektor ssący i potem wydechowy razem z turbiną?
1.6TD JR+IC+k24 1.2bar/3.500obr/min
djozi21
Post autor: djozi21 » czw maja 17, 2007 10:33
niema potrzeby wyciągać silnika czy odkręcać kolektory , wyciągałem w mk2 kilka razy i niebyło problemu do tych 4 śrub najlepiej jest dojśc od dołu ale nawet od góry da sie to zrobic tylko troszkę gimnastyki i a ja urzywałem klucza oczkowego 12 kątnego wygiętego, tylko najbardziej mnie denerwowało zamontowanie powrotu oleju z turbiny w mojej było przykręcane od spodu na 2 śrubki na kluczyk 10, ale to zalezy od modelu turbinki.
MADMAXOG
Post autor: MADMAXOG » czw maja 17, 2007 10:40
Dzięki! Te dwie śrubki od powrotu oleju faktycznie źle się przykręca (nawet na wyciągniętym silniku)- krótki przewód , ale ja założyłem śruby imbusowe i jest troszke lepsze dojście by nimi kręcić.
gutzio
Post autor: gutzio » pt maja 25, 2007 00:20
ja u siebie z kanalu to robilem faktycznie te 4 sroby to troche kaszna
a co do splywu oleju to ja go montowalem na wymontowanej torbosprzezarce i zakladalem razem z nim. Turbine wciskalem z gory ale nie wiem czy w golfie da rade .. u mnie w passacie tak sie dalo...
podrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
