Prosze o pomoc pozdrawiam
Gasnie w trakcie jazdy
Tomek i Sabina
mam problem jak jade autem 1,9tdi czasami mi gasnie na kilka sekund i zalncza od nowa zrobilo mi sie tak dopiero dwa razy ale mnie to nie pokoji mam elektryczna pompe
Ostatnio zmieniony ndz maja 20, 2007 00:56 przez Tomek i Sabina, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
po pierwsze kompletnie nie ten dzial
od tego jest dzial techniczny diesla
po drugie moze to byc przekaznik 109 (opcja szukaj dziala)
po trzecie co do podpisu to normalne ze tam dmucha
Tomek i Sabina
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
Tomek i Sabina, zerknijcie tutaj,to tez może być przyczyną http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824
Tomek i Sabina
DRZY KIEROWNI CA NIE SZARPIEAdamm pisze:drzy kierownica czy szarpie lekko auto?
jesli kierownica to moze niewywazone kola ?
I DRY LEKKO PEDAL GAZU
OPONY KUPILEM NOWKI I NA POCZTKU BYLO OK DOPIERO PO 2000 TYS ZACZELO DRGAC MOZE TRZEBA BY JESZCE RAZ WYWARZYC OPONY ALE TO JAK BEDE W KRAJU BO OBECNIE MIESZKAM W DANII I CENY SA KOSMICZNE ZA WYWARZENIE 4 OPON 750 ZL WIEC CHCYBA LEPIEJ POCZEKAC
