Linka od prędkosciomierza :(
- jakubek
Witam,Mam mały problem ;/ Jakis czas temu przestal mi dzialac licznik w samochodzie.. Dzisiaj gdy mialem chwile czasu zajałem sie tym. Myslalem ze spadla tylko z licznika ale po sprawdzeniu wszystko bylo ok.. Wiec sprawdzilem z drugiej strony czyli slimak w skrzyni;/ odkrecilem linke wyciagam i okazalo sie ze linka ukrecila sie i spadł ten plastkikowy slimak do skrzyni
 Nie wiem jak mam to teraz wyciagnąc ;/ Czy musze wyciagac skrzynie ?? I czy ten slimak moze uszkodzic skrzynie ? Jest zrobiony z plastiku.. Czekam na wasze rady
									Dojście jest tam fatalne,przynajmniej w moim SB,intercooler wszystko skutecznie zasłania.Jak tam skubaniec siedzi to trza go wydłubać drutem jakimś albo szczypcami bo inaczej nowego nie włożysz..Robota masakra,sam wczoraj wymieniałem bo sie też ukręcił ale w połowie..Ważne,jak go wydłubiesz to musisz kupić z taką samą ilością zębów bo inaczej licznik bedzie cyganił.Nich moc bedzie z Tobą!
									- jakubek
Ale on siedzi tam cały ;/ i czasami gdzies sie chowa w skrzyni ;/ nic poprubuje dzisiaj jeszcze ;/ Dziekibongo pisze:Dojście jest tam fatalne,przynajmniej w moim SB,intercooler wszystko skutecznie zasłania.Jak tam skubaniec siedzi to trza go wydłubać drutem jakimś albo szczypcami bo inaczej nowego nie włożysz..Robota masakra,sam wczoraj wymieniałem bo sie też ukręcił ale w połowie..Ważne,jak go wydłubiesz to musisz kupić z taką samą ilością zębów bo inaczej licznik bedzie cyganił.Nich moc bedzie z Tobą!
[ Dodano: Czw Maj 17, 2007 22:24 ]
A w moim golfiku z silnikiem 1.6TD(1V) skrzynia 5 jest 16 ząbkówbongo pisze:W 4T jest 17,w 4 S nie sprawdzałem..
Wkońcu uporalem sie i wyjąłem ten ślimak
