JAKIE CISNIENIE W OPONACH DO MK2 1.6TD 195/15/50 I 205/15/50
strong
Witam, zakładam opony letnie to mk2 TD 1.6 i nie wiem jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponach przód :Barum Bravuris 195/15/50, tył:Barum Beavuris 205/15/50 prosze o pomoc.... Pozdr.
- tomek26106
meneel
Re: JAKIE CISNIENIE W OPONACH DO MK2 1.6TD 195/15/50 I 205/1
firma opon raczej nie ma znaczenia jesli chodzi o ciśnienie. po prostu na każdej oponie jest wartość maxymalnego ciśnienia ale w PSI czyli trzeba zatem skombinować jakiś ciśnieniomierz ze skalą PSI i odpowiadającej wartości w MPa! na każdej oponie jest taka wartość. nawet bierznikowanej!!! ale myśle że w taki rozmiar powinno sie dmuchac tył 2.1 MPa a przód 2.2 MPa. albo poprostu zajechać na pierwszą lepszą wulkanizacje powinni doradzić i nawet nadmuchać odpowiednie ciśnieniestrong pisze:Witam, zakładam opony letnie to mk2 TD 1.6 i nie wiem jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponach przód :Barum Bravuris 195/15/50, tył:Barum Beavuris 205/15/50 prosze o pomoc.... Pozdr.
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
