Który blok testować podczas dynamicznej diagnozy???
krystek007
Post autor: krystek007 » czw maja 17, 2007 20:39
Kupiłem interfejs, vag com 4 sie nie łączy, ale łączy się VWtool :) odczytałem 2 błędy w dziale silnik/ kody błędów:
1. 65535_______156 Controller Malfunction
2. 575____ Manifold Absolute Pressure Control Difference INTERMITTENT
Co dalej??? który blok włączyć i zapisać wskazania podczas kontroli ??? jak wykonac sama diagnoze dynamiczną??
Szukam i szukam w szukajce, ale nie widzę podobnego tematu, nie wiem jak ocenic który blok jest istotny podczas diagnozy, za wszelkie uwagi dziekuję.
Pozdrawiam.
cowboy
Post autor: cowboy » czw maja 17, 2007 20:44
wejśc w measurement i wybrac bloki 003, 008 i 011
das start i pedeła w podłodze na 4 biegu od 1500 do 4000 rpm
575 czyli przeładowanie...
Scotto
Post autor: Scotto » czw maja 17, 2007 20:46
blok 003, 008,011 dynamiczna rub na 4 biegu zakres obrotow 1500-4500,
komp ci pokazal blad n-75 wiec sprawdz wezyki, jesli cale zmostkuj od niego idace wezyki czerwony i niedieski powinien troszke lepiej chodzic
a ten drigi blad to
65535 Uszkodzony sterownik
65535 P0603 Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony)
65535 Nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony)
65535 Błąd jednostki kontrolnej – w którymś systemie
Ostatnio zmieniony czw maja 17, 2007 20:52 przez Scotto, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw maja 17, 2007 20:50
No 3, 8, 11 to podstawa, mozna jeszcze 13 i 0 na postoju.
cowboy
Post autor: cowboy » czw maja 17, 2007 20:52
Scotto pisze:komp ci pokazal blad n-75
błąd oznacza problem z ciśnieniem doładowania...moze to jakis stary notlauf ...
krystek007, kiedy złapałes tryb awaryjny ?
Scotto
Post autor: Scotto » czw maja 17, 2007 20:58
cowboy pisze:błąd oznacza problem z ciśnieniem doładowania...moze to jakis stary notlauf
to mozliwe,sorry
Moj golf
krystek007
Post autor: krystek007 » czw maja 17, 2007 21:20
Objawy są takie jak przy padniętym N75, ale to nie to bo kupiłem nowy ;) i dalej to samo, łączenie węzyków nic nie daje, same wężyki oglądałem, wyglądają jak nowe - chyba że jest jakaś inna procedura ich sprawdzania opórcz organoleptycznego ;) objawy są takie, że auto wpada w not lauf, generalnie na 3 biegu przy 3500 i 4/5 przy 2tyś, przy połączeniu wezyków to samo się dzieje, zwarcie wykluczam, elektryk a nawet kilku sprawdzało połączenia, mówia ze jest ok. jedyny plus tego wszystkiego, że wreszcie czytam jakieś sensowne porady na forum ;) bo tu mechanicy rozkładają ręce, a ja mam problem już z tym od 12 miesięcy, generalnie przy prędkości od 110km/h pojawia się notlauf, jutro testy a wyniki wkleję tak szybko jak sie da - tymczasem dzięki wielkie za wszelkie sugestie!!!!
P.s. bąd jest nowy, bo go wykasowałem 2 dni temu, przejechałem się pod obciążeniem i jak poczułem osłabnięcie to wiedziałem że trzeba szybki restart auta robić, trochę to wkurzające na trasie co chwile kiedy wyprzedzę wyłączam auto :)
[ Dodano: 17 Maj 2007 22:37 ]
Tak sobię myślę przed jutrzejszym testem, czy to istotne żeby się rozpędzić do4tyś na 4 biegu??? bo przy około 2tyś wpadnę w notlauf i wtedy ciężko będzie mi osiągnąć te 4tysiaki ;)może wystarczy aż do wystąpienia awarii???
Pozdrawiam.
Scotto
Post autor: Scotto » czw maja 17, 2007 22:56
krystek007, jedyne co mi przychodzi do glowy to zdjecie podszybia i zerkniecie na sterownik moze cos tam zasniedzialo, lub cos juz z nim nie tak bo wywala blad sterownika
Ps co do tego ze wag niedziala, czy pokazuje ci komunikat ze nieznaleziono fejsa?
Moj golf
krystek007
Post autor: krystek007 » czw maja 17, 2007 23:08
Scotto pisze:krystek007, jedyne co mi przychodzi do glowy to zdjecie podszybia i zerkniecie na sterownik moze cos tam zasniedzialo, lub cos juz z nim nie tak bo wywala blad sterownika
W podszybiu juz niejeden czyścił styki i smarował jakimiś sprayami do zwiększenia połączenia, ale nic to nie dało, jeden elektryk mówi, że muszę szukać nowego sterownika ;/ a vag pokazuje mi w teście łączności że jest ok. ale kiedy chcę się dostac do działu silnik łączy....łączy...łączy... i po chwili pokazuje mi, że nie uzyskał odpowiedzi czy coś w tym stylu i nie może się połączyć, jak odpalam VWtool'a łączy się od ręki pokazuje wykresy itd...
Pozdrawiam.
cowboy
Post autor: cowboy » pt maja 18, 2007 07:59
zloguj tez blok 010
jak wpadniesz w notlauf to juz nie musisz cisnąć do 4000 rpm bo musiałbyś miec 20km prostej :)
arush
Post autor: arush » pt maja 18, 2007 09:10
Ja miałem u siebie identyczne błędy i nic nie pomagało żadna wymiana zaworków itp tylko regeneracja turbo ok 600 zł i śmigam do dziś bez problemów i żadnych błędów w VAG. Wiem że w AFN przeważnie problemy z EGR albo z zapieczonymi kierownicami. Niestety nasze auta mają przeważnie duże przebiegi i turba lubią siadać.
krystek007
Post autor: krystek007 » pt maja 18, 2007 09:49
arush pisze:Ja miałem u siebie identyczne błędy i nic nie pomagało żadna wymiana zaworków itp tylko regeneracja turbo ok 600 zł i śmigam do dziś bez problemów i żadnych błędów w VAG. Wiem że w AFN przeważnie problemy z EGR albo z zapieczonymi kierownicami. Niestety nasze auta mają przeważnie duże przebiegi i turba lubią siadać.
Tylko, że kiedyś przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą oglądałem turbo, vestgate nie zapieczone, łopatki lekko się kręciły, owszem były czarne jak w kominie ;) ale to chyba normalne, a w 1Z nie mam zmiennej geometrii, więc z tego co czytałem mam mniejszy problem z zapieczeniem lopatek ;) poza tym oleju w tych rurach od IC nie ma, tzn. jak przejadę palcem po sciankach to troche wybrudzę palec, ale to chyba też normalne, poza tym turbo ciągnie, zanim wpadnie w notlauf auto ma naprawdę sporo mocy, po notlauf widać bardzo wyraźnie że auto nie jedzie ;)
p.s. Jesli już nic nie pomoże po wszystkich testach to jade do kogoś na regenaracje, ale już tak robiłem z wymianą N75 i kupa się okazała z tego ;)
Aha wszystkie filtry wymieniam regularnie, jakies 5tyś/km temu wymieniałem filtry oleju,paliwa,powietrza,itd....
Pozdrawiam.
TomTDI
Post autor: TomTDI » pt maja 18, 2007 11:47
zapodaj ciśnienie np. z opony na niebieski wężyk od N75 i słuchaj i ogladaj czy grucha chodzi
krystek007
Post autor: krystek007 » pt maja 18, 2007 13:33
Zrobie tak dzięki, dziś wieczorem jade na test dynamiczny, zeby ruchu nie było na ulicy ;) narazie skasowałem błędy, zaraz po kasacji pojawia mi się:
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
28-10 - Short to B+ - Intermittent
Aha dostałem się w końcu vagiem 409 do sterowników i własnie ten vag mi pokazuję w ten sposób usterkę, dziwne nie?? ale kod błędu ten sam, i pojawia się od razu po kasacji, natomiast ten drugi 575 ciśnienie doładowania sie nie pokazuje, mówię o operacji na postoju.
zrobiłem też odczyt na postoju bloku 004(to chyba kąty wtrysku?) również 001,004,003,013 narazie tylko na postoju.
Jak załączacie pliki z jakimis danymi?? nie mówie o zdjęciach oczywiście, nie wiem jak wpisać wyniki? plik ma rozszerzenie csv
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
