Pedal hamulca przy silnym nacisku wpada glebiej
jablonex
Post autor: jablonex » pt maja 18, 2007 17:08
czy to poprawny objaw że pedał hamulca przy silny nacisku wpada coraz głębiej. Mam kłopoty z hamulcami wrażenie jest takie jakby "zotawały" mimo zwolnienia pedału. Samochód jedzie wtedy z oporem, czasem podświeca kontrolka ESP ?
Ostatnio zmieniony ndz maja 20, 2007 00:47 przez jablonex, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt maja 18, 2007 19:40
Pedał hamulca zawsze powinien powrócić do pozycji wyjściowej, zatem masz :
1-uszkodone serwo
2-tłoczki nie wychodzą [rozebrać i wyczyścić]
3-przepuszcza pompa[ w tej sytuacji tylko wymiana]
jajko
Post autor: jajko » pt maja 18, 2007 21:08
A jak wygląda skuteczność hamowania? Od razu dobrze biorą i czy dopiero jak pedał trochę wpadnie?
simi77
Post autor: simi77 » pt maja 18, 2007 21:42
W sumie pedał hamulca powinien od razu odbić niezależnie od siły nacisku na hamulec ...
tak jak @pszczyna pisał sprawdź ...
1-uszkodone serwo
pozdrawiam
simi77
jablonex
re
Post autor: jablonex » pt maja 18, 2007 23:10
tłoczki były czyszczone, płyn hamulcowy zmieniałem
hamulce biora ale wydaje mi sie że wcześniej były lepsze
jajko
Post autor: jajko » pt maja 18, 2007 23:42
Jak tłoczki były czyszczone, to może jakiś syf się dostał. Sprawdź przewody hamulcowe. Ja ostatnio miałem jeden do wymiany, to mi normalnie klocki nie odbijały i czułem większy opór z jednej strony. Wystarczyło jeden przewód wymienić i po sprawie.
