Nierowne obroty i bialy dym z wydechu
shark79
Post autor: shark79 » pt maja 18, 2007 23:31
Mam taki problem: Golf GTI 2.0 na gazie
mam nierowne oblroty jak jes zimny samochod i wali jasnym dymem z rury wydechowej, i mam wrarzenie ze mi bierze plyn chlodnicy. boje sie ze to moze byc to uszczelka pod glowica ale nie jestem pewien czy to to. Czy moze byc jakis inny powod tego jasnego dymu z wydechu?
Ostatnio zmieniony ndz maja 20, 2007 00:46 przez shark79, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt maja 18, 2007 23:51
WITAJ nie chce być złym prorokiem ale to faktycznie moze być usczelka chociaz jeszcze kilka spraw nalezałoby sprawdzic a by definitywnie stwierdzic ta nie miła dla silnika ustreke !
1- nadmierne ubywanie płynu
2-przegrzewanie sie silnika (wysoka temper.)biała chmura dymu
3- podwyzszony stan oleju
4- zmiana barwy oleju (kawa z mlekiem)
5 - jasna maż pod korkiem wlewu oleju
to w zasadzie podstawowe objawy padniętej uszczelki pod głowica z reguły pekaja krawędzie po stronie kanałów wodnych wystarczy małe przerwanie tej sciezki a ciśnienie zrobi swoje
shark79
Post autor: shark79 » ndz maja 20, 2007 02:44
Dzieki
NIwstety nie przyjemna sprawa ale niestety musze juz sie z tym pogodzic
pozdrawiam :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
