Swap TD na TDI
tomogolf2
Swap TD na TDI
Post autor: tomogolf2 » sob maja 19, 2007 09:00
Pytanie brzmi czy dużo trzeba przerabiac w mk2 TD(sb) aby wstawic 1,9 tdi (afn)??czy moze wszystko pasuje plug'n'play??
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
bongo
Post autor: bongo » sob maja 19, 2007 09:06
souler
Post autor: souler » sob maja 19, 2007 09:16
za 5 tys zrobia ci na gotowo
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » sob maja 19, 2007 11:00
SouleR pisze:za 5 tys zrobia ci na gotowo
a znacie jakies namiary gdzie to robia?? i czy te 5 tysi to razem z silnikiem?
Moj Fire & Ice TDI
souler
Post autor: souler » sob maja 19, 2007 11:07
5-6 tys. dajes auto i odbierasz gotowe. wszystko jest w cene wliczone. nie oplaca sie, ale wtedy jest mk2 tdi :bajer:
nie lepiej tego sb zrobic na 110?
BENITO
Post autor: BENITO » sob maja 19, 2007 11:21
Mnie się też wydaje, wtedy przynajmniej Oc mniejsze o 1 poziom.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
dawid018
Post autor: dawid018 » sob maja 19, 2007 15:27
ja wim gdzie takie cos robią ale sam nie wiem czy polecac ta firme czy nie.pogadaj z cinkiem od robił swapa na afn a potem na PD.a te 6-7 koła to juz z silnikiem.zostawiasz auto na 2-3 tygodnie i odbierasz gotowe.dostajesz 3 miechy gwarancji.cinek jest na świerzo w temacie więc z nim zagadaj.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
