chce wyczyścić kolektor dolotowy i egr(czy samo egr się czyści)???
i czy trza wyciągać turbinę żeby to wyciągnąć ???
Jeżeli zaślepię egr to nie ma jakiegoś trybu awaryjnego czy coś ???
NA DRUGI RAZ ZANIM ZADASZ PYTANIE UZYJ WYSZUKIWARKI !!!
Co zdemontowac aby przeczyscic EGR?
Ostatnio zmieniony ndz maja 20, 2007 00:37 przez grze693, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
turbo nie trzeba wyciagac
egr mozesz aczkolwiek nie musisz czyscic, wystarczy ze wyczyscisz kolektor ssacy i wstawisz blaszke mieczy EGR a kolektor
nie ma trybu awaryjnego
- Adamm
zdejmujesz plastikowe rury od IC , nastepnie odkrecasz rurke z harmonijka, potem odkrecasz kolektor ssacy od glowicy i juz masz wszystko na wierzchu, potem odkrecasz EGR od kolektora i wstawiasz zamiast uszczelki kawalek blachy
