wymiana pompowtryskiwaczy w ATD 100 KM
Per
Post autor: Per » sob maja 19, 2007 14:48
Mam pytanie odnosnie silnika 1.9 TDI PD MK4 100 KM, ponoć wymieniając same pompowtryskiwacze można zwiększyć moc o 22KM, a softem 30 KM.
Czy faktycznie tak jest, że można wymienić pompowtryskiwacze bez zmiany softu zwiękaszając moc o 22 KM, z jakiego silnika mają być pompowtryskiwacze z 130 ASZ czy 150 ARL.
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
mirass
Re: wymiana pompowtryskiwaczy w ATD 100 KM
Post autor: mirass » sob maja 19, 2007 16:35
Per pisze:Witam
pompki po primo trzeba ustawic przy montazu, po drugie do pompek trzeba zmienić soft żeby to dawało efekty, po 3cie potrzebujesz pompki z ASZta AL lub AA
www.vagtune.pl tel. 502730289
Per
Post autor: Per » sob maja 19, 2007 22:11
a więc pompowtryskiwacze oraz soft w sumie 52 KM można uzyskać !
ale co daje wymiana pompowtryskiwaczy
rob555
Post autor: rob555 » sob maja 19, 2007 22:30
Per pisze:a więc pompowtryskiwacze oraz soft w sumie 52 KM można uzyskać !
Same pompki na wieksze....to masz murowane problemy z zapalaniem, brak ciagu na dole i tylko moc wyzej. Trzeba softa spisac pod inne pompki wtedy jest ok.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Per
Post autor: Per » sob maja 19, 2007 22:47
większe ciśnienie wtrysku, dając nowy soft zmuszamy do większego ciśnienia doładowania??
rob555
Post autor: rob555 » sob maja 19, 2007 23:07
Per pisze:większe ciśnienie wtrysku, dając nowy soft zmuszamy do większego ciśnienia doładowania??
Zupelnie inne mapy sa....inne czasy wtryskow i takie tam. Widzialem juz pare autek ktore zamiast lepiej jezdzily gorzej. To nie wymiana wtryskow jak w starej pompie...
Per
Post autor: Per » sob lut 16, 2008 23:06
Dzięki za odpowiedzi
Wróć do „TDI”
