Problem z dobraniem skrzyni biegów
Persil
Post autor: Persil » sob maja 19, 2007 21:32
Witam!!!
Mam prblem dotyczący skrzyni. A otóż mam MK3 1,9D 1Y '97 i coś nie gra mi w skrzyni biegów mam problem szczególnie jak jest zimny ze zmianą biegu z 1 na 2 słychać czasami jakieś dziwne zgrzytanie jakbym na siłę chciał wcisnąć wsteczny. Ale mało tego od jakiegoś czasu ok tygodnia dochodza z okolic skrzyni jekiś dziwne dzwieki jakby coś chciało wylecieć:) wszystko ustepuje po wciśnieciu sprzegła ale jak wiadomo ze wciśnietym sprzegłem daleko nie zajade.
Pojechałem wiec do zaprzyjaźnionego mechanika a on mi mówi że nie opłaca sie naprawiać skrzyni tylko warto kupić używaną w dobrym stanie. I taką udało mi sie znaleźć ale jedno mnie boli. Moja orginalna skrzynia ma oznaczenia DFW 01047 142 natomiast mogę kupić CHB 17122 145.
Więć prosze o pomoc czy ta szkrzynia bedzie pasować niby z wyglądu niczym sie nie rózni też jest na wodzikach (nie na lince).
Aha co najlepsze mam wstretnego pecha ostatnio zalało mi niedawno zakupiony sterownik świec żarowych wieć prosze o pomoc przy znalezieniu tego urządzonka jego oryginalne numey to 028 906 124
[ Dodano: 22 Maj 2007 21:40 ]
Chyba nikt mi nie pomoże :grrr:
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz maja 27, 2007 00:14
Persil, ta chb była pakowana do motora ADZ 90km 1,8 benzyna,do ciebie podejdzie tez ta CHC taki sam motor jak u ciebie, z tym,że ona była wkładana do 96 roku a od 97 ta która ty masz,czyli DFW
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz maja 27, 2007 12:00
Kup albo 4T była montowana do 93r lub po 93r CHD- ta mniej awaryjna i ma dłuższe przełożenia. Nie montuj skrzyni od benzyny, bo przy 160km/h bedziesz miał bardzo wysokie obroty i auto bedzie wiecej paliło.
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » ndz maja 27, 2007 12:28
zgadzam się z Pink Floyd sam mam w swoim TD wsadzona skrzynie CHB i planuje jej wymiane jest do bani z tego względu ze silnik przy małej prędkośći ma duze obroty. kup tak jak koledzy polecają albo CHD albo 4t albo CHC taka chyba jest orginalna w MK3 dieslu.
Pink Floyd Sprawdzając w kalkulatorze wynika że CHD i 4T maja identyczne przełozeniawiec wątpie zeby CHD była dłuższa po czym tak sądzisz??
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz maja 27, 2007 12:36
Przewodnik pisze:zgadzam się z Pink Floyd sam mam w swoim TD wsadzona skrzynie CHB i planuje jej wymiane jest do bani z tego względu ze silnik przy małej prędkośći ma duze obroty. kup tak jak koledzy polecają albo CHD albo 4t albo CHC taka chyba jest orginalna w MK3 dieslu.
Nie wiem czemu ale, na 4T w 1Y przy 175km/h miałem 4700 obr, a w TD na CHD przy 185km/h mam 4600obr- pewnie przełozenie główne miają inne i CHD ponoc jest mniej awaryjna, ale o tym sie nie wypowiem.
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » ndz maja 27, 2007 12:53
acha to szukam CHD :bigok: dziek !!i. jednak niema to jak praktyka :grin:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz maja 27, 2007 12:57
Przewodnik pisze:acha to szukam CHD :bigok: dziek !!i. jednak niema to jak praktyka :grin:
A na starej skrzyni masz takie brzeczenie które ustepuje po wcisnieciu sprzegłą?? Jezeli tak to z nowa skrzynią załóż nowe sprzegło z dociskiem. Bo w dieslu po czasie od drgań wyrabiają się sprężynki na tłumiku drgań tarczy i brzęczą mimo, ze tarcza jest dobra. przy nowej skrzyni to jedna robota i przy okazji wymienic uszczelnienia półosi i łożysko docisku i będzie :bigok:
RobertP
Post autor: RobertP » wt maja 29, 2007 18:07
możesz patrzeć jeszcze na CAT taka była montowana w paskach
albo AFF taka była w golfach i paskach
Sharan - AFN
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt maja 29, 2007 21:58
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
Tu masz rozpiskę skrzyń, jest tu wszystko w sumie co ważniejsze, wielkość flansz, typ sprzęgła i wielkość, przełożenia itp.
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » śr maja 30, 2007 08:47
1 6 D rozpiska ze skrzyniami fajna, niby wszystko jest, ale nie wiem jak to czytać :blush: Na co zwracać uwagę jeśli bym chciał zastąpić skrzynie 4T jakąś inną?
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr maja 30, 2007 13:47
Każda skrzynia to 1 kolumna, w wierszach masz podane parametry.
Kupplungsscheibe in mm = średnica sprzęgła
Gelenkwellenflansch in mm = średnica flansz
Art der Kupplungsbetätigung = rodzaj sprzęgła
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » śr maja 30, 2007 13:55
1 6 D czyli jeżeli zgadzają się te parametry które mi podałeś to znaczy że skrzynia podejdzie pod mój silnik?
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr maja 30, 2007 14:00
Jeszcze powinno porównać się przełożenie główne i poszczególnych biegów.
