Czy da sie wyprzedzac i opuzniac zaplon??
zaba84
Post autor: zaba84 » ndz maja 20, 2007 11:14
Witam, mam pytanie czy jest mozliwosc wyprzedzania i opuzniania zaplonu w silniku ABS?
Mi sie wydaje ze jest taka mozliwosc i chyba w lewo sie przyspiesza a w prawo opuznia ale nie jestem pewnien. Od jakiegos czasu mam problem z zapaleniem i jakby golfik nie spalal mi calej mieszanki bo smierdzi benzyna z wydechu i tak pomyslelem ze to moze byc zaplon, wie ktos cos moze na ten temat??
byl golf I 1.6 gti
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
teraz jest golf III 1.8 GT- zobaczymy jak sie przyjmie...
sprzedam mojego golfa => http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3510391
guti
Post autor: guti » ndz maja 20, 2007 11:34
zaba84 pisze:Witam, mam pytanie czy jest mozliwosc wyprzedzania i opuzniania zaplonu w silniku ABS?
sie da :) tak jak mowisz , w lewo przyspieszasz w prawo opózniasz.
zaba84
Post autor: zaba84 » ndz maja 20, 2007 11:44
a jak domowym sposobem dobrze go ustawic ile stoni naepiej przyspieszyc i czy jak przyspiesze to wzrosnie spalanie czy jak..??
byl golf I 1.6 gti
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
guti
Post autor: guti » ndz maja 20, 2007 11:48
zaba84 pisze:a jak domowym sposobem dobrze go ustawic ile stoni naepiej przyspieszyc i czy jak przyspiesze to wzrosnie spalanie czy jak..??
domodym sposobem nic nie zdzialasz jak nie masz lapmy stroboskopowej. Na słuch i oko to nie warto. Jedz do jakiegos mechanika , pare groszy na jakies piwo wezmie i Ci ustawi.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz maja 20, 2007 12:55
zaba84, pierwsze to musisz prawidłowo ustawić zapłon i zrobić przegląd instalacji zapłonowej - do sprawdzenia równiez sonda lambda
zaba84
Post autor: zaba84 » ndz maja 20, 2007 18:04
bedzie trza podjechac na diagnostyke zeby podlaczyli pod kompa i ustawili zaplon, ale pomojajac to ...... to chcialem dzis i tak wyprzedzic chociaz ciut zaplon a tu kurde nie moge nawet ruszyc aparatu zaplonowego, poluzowalem ta lapke co dociska aparat i nic, az wkoncu odkrecilem ja calkiem i wcielem zabke i probowalem go lekusko dygnac i ani nie drglol... yhhhh.... o co tu chodzi??
byl golf I 1.6 gti
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
grzesiek_33
Post autor: grzesiek_33 » pn maja 21, 2007 15:19
haha, masz tak jak ja zastał Ci sie, troche WD i postukać czymś gumowym, u mnie pomogło ale nie poszło odrazu.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 21, 2007 15:58
Można się namęczyć z odkręcaniem, w końcu puści tylko nie przesadź z używaniem siły. Ustawiasz lampą storboskopowoą, żadnego komputera nie trzeba do monowtrysku.
zaba84
Post autor: zaba84 » pn maja 21, 2007 17:44
nio bede oroboweal, a da sie ustawic zaplon bez lampy stroboskopowej tzn moze jakas zarowke gdzies podpiac..;) :bajer:
byl golf I 1.6 gti
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 21, 2007 17:47
zaba84 pisze:a da sie ustawic zaplon bez lampy stroboskopowej tzn moze jakas zarowke gdzies podpiac..;)
no, jak założysz aparat zapłonowy z platynkami od malucha albo od golfa jedynki :)
zaba84
Post autor: zaba84 » pn maja 21, 2007 18:03
łeeee, to zastaje machanik....
a jest moziwe ze jak jest zle ustawiony zaplon tzn za bardzo opozniony i nie spala wszystkiej mieszanki to jak auto ma 90km i jakos powinno sie zbierac to bedzie sie woniej zbierac i bedzie mialo mniej mocy????
byl golf I 1.6 gti
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 21, 2007 18:43
Oczywiście. Ma być ustawiony jak fabryka nakazuje, ew szczególnie przy LPG ze 3 stopnie w stosunku do zaleceń wcześniejszy. Ale lepiej nie kombinować, może wystąpić szkodliwe spalanie stukowe a Twój silnik nie ma czujnika, który w taki wypadku przestawi zapłon na późniejszy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 229 gości
