Sonda Lambda
piecia1985
Sonda Lambda
Post autor: piecia1985 » pn maja 21, 2007 11:28
jak sprawdzic czy mam uszkodzone sonde bo mam nie raz nierówne obroty i duze dosyc spalanie(przy spokojnej jezdzie 12l po miescie)???
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pn maja 21, 2007 11:41
Najlepiej na VAG odczytać przebieg wykresu sondy i napięcie w jakim pracuje. Niektórzy uważają, że można miernikiem ale okazuje się że większość mierników cyfrowych jest za wolna do oczytania skoków napięcia. Najlepszy jest do tego miernik analogowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 337 gości
