Zapalam a on i tak gasnie:(
SaNoN
Post autor: SaNoN » pn maja 21, 2007 14:30
Witam serdecznie, mam problem z silnikiem i chyba elektryka. mianowicie, przekrecam zaplon, wskazniki, kontrolki, nic nie reaguje, zapalam silnik a on po 2 sekundach gasnnie sam z siebie. lampy i podswietlenie deski rozdzielczej dzialaja normalnie. bardzo prosze o pomoc.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn maja 21, 2007 15:18
SaNoN pisze:Witam serdecznie, mam problem z silnikiem i chyba elektryka. mianowicie, przekrecam zaplon, wskazniki, kontrolki, nic nie reaguje, zapalam silnik a on po 2 sekundach gasnnie sam z siebie. lampy i podswietlenie deski rozdzielczej dzialaja normalnie. bardzo prosze o pomoc.
masz immobilajzer ?? albo on , albo kostka stacyjki .
SaNoN
Post autor: SaNoN » pn maja 21, 2007 15:34
Dziekuje slicznie za pomoc, na szczescie poradzilem sobie sam, zabraklo plusa na immo:) jeszcze raz dzieki i pozdrawiam.
research1
Post autor: research1 » pn maja 21, 2007 17:52
Mi pare dni temu tez zgasł po odpaleniu. Potem nie umiałem przez chwile zapalic ale za kolejnym razem odpalił w koncu. Troche nierówno chodził przez 10 sek ale potem było wszystko ok. Prawdopodobnie musiał jakiś syf z baku pociągnać :/
SaNoN
Post autor: SaNoN » pn maja 21, 2007 19:14
Wszystko ladnie i pieknie, ale teraz ciagle mi miga ta smieszna sprezynka na zegarach, czy to blad ktory trzeba wykasowac? czy moze cos innego?
sprezynka-to od swiec takie pomaranczowe, co powinno zgasnac po zapaleniu silnika :grin:
damcio151
Post autor: damcio151 » pn maja 21, 2007 20:28
SaNoN pisze:Wszystko ladnie i pieknie, ale teraz ciagle mi miga ta smieszna sprezynka na zegarach, czy to blad ktory trzeba wykasowac? czy moze cos innego?
zapisał się błąd w ECU i trzeba podłączyć się pod vaga i go skasować :)
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pn maja 21, 2007 22:24
damcio151 pisze:zapisał się błąd w ECU i trzeba podłączyć się pod vaga i go skasować
Wydaje mi sie ze zapisane (stare) bledy nie powoduja migania kontrolki. Jezeli silnik jest uruchamiany (restart komputera) i wszystko jest ok, to blad oczywiscie pozostaje w pamieci (mozna go zczytac i wykasowac), ale kontrolka nie mruga. Kontrolka mruga tylko kiedy po ostatnim uruchomieniu cos bylo nie tak. Dlatego wielu uzytkownikow kiedy pierwszy raz podpina VAGa, to sie dziwi ze w pamieci bylo kilka bledow, a zadne kontrolki nie mrygaly.
