[mk III] Problem z pasami
kalus666
Post autor: kalus666 » sob mar 26, 2005 12:18
Od jakiegos czasu pas pasazera w moim golfie blokuje sie nawet przy malej predkosci\sile rozwijania go(wczesniej tak nie bylo) pomożcie bo mamuska siada czesto na tym miejscu i mam klopoty!!!
Corvax
Post autor: Corvax » sob mar 26, 2005 12:37
kilka możliwości przyczyn - i wszystkie sprowadzają sie do jednego - pas musi byc idealnie pionowo zamontowany (rolka) inaczej bedzie sie blokował. Być może auto po dzwonie i lekko zmieniona geometria auta, być może pas był wymieniony na nieoryginalny itp. Tak czy inaczej powinieneś wyregulować.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
briano
Kozak
Kozak
Re: [mk III] Problem z pasami
Post autor: briano » sob mar 26, 2005 14:38
kalus666 pisze:Od jakiegos czasu pas pasazera w moim golfie blokuje sie nawet przy malej predkosci\sile rozwijania go(wczesniej tak nie bylo) pomożcie bo mamuska siada czesto na tym miejscu i mam klopoty!!!
Tak czy siak trzeba rozkręcić i zobaczyć może sie poluzował może sie troche w bok przesunął i temu wcześniej blokuje różne możliwości. W każdym razie tak jak pisze Corvax pas musi w pionie być przykręcony bo jak nie wtedy go blokuje, mógł też mechanizm blokowania coś sfiksować.
kalus666
Post autor: kalus666 » sob mar 26, 2005 15:42
ja zadnego dzwona nie mialem a na poczatku wszystko bylo dobrze!!! rozbieralem tapicerke i nie zauwazylem niczego dziwnego. rozumiem ze musze ustawic rolke do pionu tzn poziomica i ustawiac???? czy nie musi byc az tak dokladnie???
Corvax
Post autor: Corvax » sob mar 26, 2005 16:21
Poziomicą Ci się raczej nie uda, mocowanie rolki powinno miec uchwyty, co do poziomowania (a raczej pionowania) to metodą prób i błędów.
Pozdor
kalus666
Post autor: kalus666 » sob mar 26, 2005 20:04
Dzieki za pomoc :pub: bede probowal.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
