To wydruki z VAG z samochodu Golf 3 rok 1995, combi diesel:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1H - VW G/J/V Mk3
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 028 906 021 BF
Component: 1.9l R4 EDC 00SG 0804
Coding: 00002
Shop #: WSC 01315
5 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 3A0 907 379 D
Component: ABS ITTAE 20 GI V00
Coding: 03704
Shop #: WSC 00000
7 Faults Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-00 - Signal Outside Specifications
00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
35-00 - -
00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
35-10 - - - Intermittent
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Gdzie szukac tego terminala 30?
Jaka rezystancje powinny miec czujniki predkosci od ABS?
Czy to sa czujniki indukcyjne?
Czy pompa hydrauliczna ABS jest do wymiany, czy mozna ja naprawiac?
Gdzie znajduje sie ten czujnik temperatury paliwa?
Prosze o wskazowki
													Kilka bledow z VAGa, prosze o wskazowki
					Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 13:37 przez nowyjar, łącznie zmieniany 1 raz.
									- Adamm
00668 - napiecie sieci elektrycznej zacisk 30 - sprawdzic przekaznik J317 i posprawdzac styki ( jest to napiecie ECU)
00539 - czujnik temp paliwa - mozesz miec gdzies zwarcie lub przerwe w przewodach w mess blocks grupa 007 sprawdz jaka jest wartosc w polu 01
00575 - za duze cisnienie doladowania, posprawdzaj wezyki od N-75 (lub uzyj szukajki by zobaczyc co jeszcze)
00513 - czujnik G28 obrotow silnika - czujnik moze byc zabrudzony lub za bardzo oddalony od kola sygnalowego
00527 - czujnik temperatury powietrza w dolocie, mozliwe zwarcie, przerwa w przewodach lub uszkodzenie czujnika
