TEMP SILNIKA (czujnik nawala?)
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » wt maja 22, 2007 09:30
witam wszystkich! cos mi sie chyba z czujnikiem dzieje od temp. odpalam, jade temp pieknie dochodzi do 90C ale po jakims czasie wskazowka spada do zera, podnosi sie na chwile czasem, ale tylko po to zeby znowu opasc do zera. czasami jest ok, czasami dzieje sie tak jak napisalem. czy to czujnik?? bo jakkby byl walniety to w ogole by nie pokazywal nie??
dziekowka za pomoc pozdr :kufel:
rob555
Post autor: rob555 » wt maja 22, 2007 09:34
Na 99% to czujnik One wlasnie tak swiruja.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
jajko
Post autor: jajko » wt maja 22, 2007 18:59
Czujnik. Miałem to samo, jak poszukasz to nawet opisałem jak się wymienia samemu :)
