[mk3 TDI 1Z] czy da się założyć MFA?
lubek
Post autor: lubek » wt maja 22, 2007 10:26
Witam serdecznie
Posiadam golfa III TDI 1Z 1994r., czy ktoś z Was próbował założyc MFA do tego silnika? Interesuje mnie czy wogole istnieje taka możliwość oraz jakie przeróbki ew. z tym się wiążą.
Pozdrawiam, Maciej
greg
Post autor: greg » wt maja 22, 2007 11:08
skoro dla TDI jest zestaw wskaźnikó z wyświetlaczem wielofunkcyjnym to da się
lubek
Post autor: lubek » wt maja 22, 2007 12:34
Ze montowano to wiem :grin: Tylko intersuje mnie czy ten bez komputera ma standartowo zamontowane potrzebne czujniki tak aby tylko zamontowac licznik, manetke i podpiac sie pod instalacje.
Corvax
Post autor: Corvax » wt maja 22, 2007 15:11
nie ma
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
passatgl5
Post autor: passatgl5 » pn mar 01, 2010 03:49
ODŚWIEZE TEMAT ZEBY NIE ZAKŁADAC NOWEGO. CHCAC ZAMONTOWAĆ MFA W TDI 1Z MUSZE MIEC KOMPLET Z TDI CZY NP. KOMPLET WIAZEK I MANETKE Z BENZYNY A TYLKO ZEGARY Z MFA od TDI? Czy zegary z MFA od TDI wystartują na wiązkach od benzyny z MFA? Czy żeby miec spalanie trzeba ciagnac dodatkowe jakies kable od ECU czy wystarczy zestawik do MFA?
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 03:51 przez passatgl5, łącznie zmieniany 2 razy.
Był MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=lw5z" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Pink Floyd: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=571536" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię tylne boczki bez dziur na głośniki Golf III Cabrio
Był Golf MK3 Pink Floyd 3D
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK1 GTI Pirelli
Był Golf MK4 AXR
Było 2x POLO 6N2 1.4
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pn mar 01, 2010 06:31
passatgl5, zegary z TDi reszta moze być z beznyny, żeby wskazywało spalanie musisz ciągnąc do ECU 9 pin kabelek (w benzynie też trzeba ciagnąć)
passatgl5
Post autor: passatgl5 » pn mar 01, 2010 10:03
A skad idzie ten kabelek? Łączy 9 PIN w ECU z czym?
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
norek111
Post autor: norek111 » pn mar 01, 2010 11:00
passatgl5 pisze:A skad idzie ten kabelek? Łączy 9 PIN w ECU z czym?
z licznikiem
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn mar 01, 2010 15:35
w dziale FAQ jest wszystko ładnie opisane (porada dotyczy benzyny ale nie ma tam dużo różnic)
