NIE ODPALA POMOCY! !
elpolsa
Post autor: elpolsa » wt maja 22, 2007 16:51
Mam taki problem z furakiem. Wrociłem z trasy i zostawiłem auto. Przychodze za kilka godzin i nie chce odpalic. Sprawdziłęm przekazniki i bezpieczniki -jest ok. Iskra jest. Nie wiem co dalej sprawdzac. prosze o pomoc!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt maja 22, 2007 16:55
elpolsa pisze:. Nie wiem co dalej sprawdzac. prosze o pomoc!
czy podaje paliwo pompa
elpolsa
Post autor: elpolsa » wt maja 22, 2007 16:56
tak podaje bo jak wypiołem przekaznik od pompy to jej nie słychac. A pozaty ani na gazie ani na benzynie nie odpala :(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 22, 2007 17:35
Nie wiem czy to samo jest u ciebie, jak u mnie cewka padła, to owszem iskra była, tylko że o wiele za słaba. Auto nie zapalało i sporo rzeczy wymyślałem zanim podmieniłem cewkę.
elpolsa
Post autor: elpolsa » wt maja 22, 2007 18:40
hmm.A jak to sprawdzic czy to cewka zanim kupie nową??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 22, 2007 21:11
elpolsa pisze:A jak to sprawdzic czy to cewka zanim kupie nową??
cewki nie sprawdzisz, podmienia się na probę ze szrotu i jak ona winna to zaklada nową.
drill
Post autor: drill » wt maja 22, 2007 21:21
wyciagnij kabel wysokiego napiecia z cewki i oddal go o jakis centymetr, moze dwa... trzymaj przez izolowane kombinerki a druga osoba niech odpala... jak juz odpali to zaloz go jak byl... to opcja na uruchomienie auta... na dluzsza mete nie polecam.
Tysia
Post autor: Tysia » wt maja 22, 2007 21:35
sprawdz poprostu cewka da sie ja sprawdzic i to bardzo dokladnie potrzebowal tylko bedziesz miernika. odlacz wszystko od cewki podlacz omomierz do zaciskow 1 i 15 omomierz powinien ci wskazac od 0,52-0,76 OHM a na zaciskach 1 i 4 ma wyniesc 2,4-3,5 KILO OHM OCZYWISCIE MASZ CEWKE Z ZIELONA NAKLEJKA BO TAKĄ POWINIEN ZES MIEC pozdro
przemek-0401
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 22, 2007 21:43
Tysia pisze:prawdz poprostu cewka da sie ja sprawdzic i
niestety, przebicia pojawiają się na wysokim napięciu podczas pracy. Miernik tego nie wykaże.
Tysia
Post autor: Tysia » wt maja 22, 2007 21:54
ALE KOLEGA MA PROBLEM Z ODPALENIEM WIEC JAK SPRAWDZI OPORY UZWOJEN CEWKI I BEDA SIE MIESCILY W TYCH GRANICACH WYKLUCZYC BEDZIE MOGL CEWKE
przemek-0401
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr maja 23, 2007 08:26
Paweł Marek, ma sporo racji moja spalona cewka miala ksiazkowe wartosci rezystancji a jednak iskry nie bylo wcale i furak nie smigal :bajer:
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
