temperatura oleju
- Adam Polak
temperatura oleju
witam wszystkich,życząc wesołych świąt.mam pytanie:jaka powinna być normalna temperatura oleju przy właściwym nagrzaniu silnika mam golfa3 gti silnk 2,0 jeżdże nim od nie dawna komputer wzkazuje około 95 stopni czasem więcej czy to normalne? a może wzkazanie przez niego temperatury jest fałszywe.dziękuję wszystkim za pomocne rady.
- Michael G60
- Adam Polak
jak jest sprawny termostat to w czasie spokojnej jazdy (tak do 100) temperatura utrzymuje się w okolicy 94*C po nagrzaniu silnika. Przy szybszej jeżdzie temperatura oleju wzrasta podobno nawet do 130-140*C ale tego nie jestem pewny bo oszczędzam zimowe opony i szybciej jak 130 jeszcze golfikiem nie jechałem a przy 130 temp rośnie do około 100*C. Z dużą prędkością trzebaby przejechać dłuższy odcinek. Z twojego opisu wynika że wszystko jest normalnie
- Adam Polak
max temp. oleju jaką miałem to 106 st. także te twoje bzdury to wyssane z palca.wojteks pisze:jak jest sprawny termostat to w czasie spokojnej jazdy (tak do 100) temperatura utrzymuje się w okolicy 94*C po nagrzaniu silnika. Przy szybszej jeżdzie temperatura oleju wzrasta podobno nawet do 130-140*C ale tego nie jestem pewny bo oszczędzam zimowe opony i szybciej jak 130 jeszcze golfikiem nie jechałem a przy 130 temp rośnie do około 100*C. Z dużą prędkością trzebaby przejechać dłuższy odcinek. Z twojego opisu wynika że wszystko jest normalnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
