Z powodu falujących obrotów, zrobiłem czyszczenie przepustnicy. Nastepnie dowiedziałem sie ze trzeba taka przepustnicje jeszcze zaadoptowav. Kupiłem Vaga.
Robie tak:
Silnik->Nastawy 04->kod001->GO
Problem jest tego typu ze nie mam zadnej info ze adaptacja powiodła sie albo cos ze adapatacja trwa...
Przepustnica wydaje z siebie teraz takie rytmiczne pukanie...
Niezależnie od tego czy vag jest podłączony czy wyłączony...
Co robić ? Auto ledwo ledwo działa na wolnych obrotach...
Pozdrawiam i licze na szybką pomoc...
Jacek
PS. Auto nie ma żadnych zapisanych błędów, tem 81C podczas nastaw..
Pukanie ustaje po lekkim dodaniu gazu lub chwile po wyłączeniu zapłonu...
Adaptacja przepustnicy AFT
- Jacenty85
Adaptacje robi się tak 01 silnik - bloki pomiarowe 08,wybierz grupę 098 (dla aut na simos i marelli 001) - idź - przełącz na nastawy 04. Wtedy musi zrobić ruch mechanizmem. w lewym rogu zobaczysz napisa adapt trwa i pozostawiasz go w nastawach podstawowych na 30 sekund. Jeśli przepustnica nie reaguje na takie polecenia należy ją wyczyścić lub poluzować linkę gazu żeby mechanizm miał luz (to bardzo ważne). Sprawa druga to wyekspluatowany nastawnik ale to w momencie kiedy nie można już zaadoptować jej w wyzej wymieniony sposób. Nie pamietam jakie sterowanie ma twój silnik ale powienieś raczej wybrać grupę 098. W każdym razie zawsze się ją wybiera poza nastawami dla simos i marelli.
P.S. Możesz dopisać że chodzi Ci o Seata Toledo a nie o golfa mk3.... hahahaa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
