zablokowany wlew paliwa
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » śr maja 23, 2007 18:25
Kolega kupił golfa i przyciągnął na lawecie, auto ma c. zamek który się zepsuł i jest problem z otworzeniem wlewu paliwa bo jest w pozycji zamkniętej(nie można otworzyć klapki) czy da się coś z tym zrobić żeby go otworzyć bez ingerencji mechanika? Z góry dzięki za wszelkie info.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr maja 23, 2007 18:31
odchyl z prawej strony tapicerke w bagażniku i tam masz bolca od centralnego , pociągniesz ręka i gotowe
[ Dodano: 23 Maj 2007 18:32 ]
tam właśnie jest otwieranie awaryjne
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr maja 23, 2007 18:37
Bolec jest przyczepiony do takiego (u mnie) białego tłoczka i uszczelniony taką gumką zaciśniętą na bolcu i tłoczku. Prawdopodobnie w tej gumce się zrobiła dziura i dlatego zamknięcie klapki nie działa. Albo jest nieszczelność na wężyku dochodzącym do owego zamknięcia
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr maja 23, 2007 18:42
albo kompresorek zamka zmarł
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr maja 23, 2007 20:06
miś fazi pisze:albo kompresorek zamka zmarł
Może i tak być. Ja troszeczkę inaczej zinterpretowałem to, że centralny zamek się popsuł. Odczytałem to tak, że się popsuł, bo klapka się nie otwiera. A przecież może być popsuty bo się nic nie otwiera i zmyka. W takim przypadku to może też być wina po stronie elektryki np. załącznik centralnego w zamku, mogła paść elektronika samej pompki (często od wilgoci), jakiś przewód przetarty, itp.
gali14
Post autor: gali14 » śr maja 23, 2007 20:11
mam tez golfa mk3 mialem podobny problem sciagnalem wezyk przy pompce i podłaczylem pod sprezarke odrazu sie otworzyło
Sayall
Post autor: Sayall » wt lis 27, 2007 19:13
cześć! U mnie nie zamyka się klapka wlewu paliwa w mkIV. jak nacisne guzik to nie slychac otwierania. zamknac nie moge, jezdze z otwartym, co padło??
