skrzynia biegów
Giugiaro1
skrzynia biegów
Post autor: Giugiaro1 » śr maja 23, 2007 21:32
Witam. Zastanawiam się jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów? I którędy ewentualnie dolać oleju? Wiem że chyba wystarczy zdjąć koło i jest tam jakiś dostęp ale dokładnie się nie orientuje. Jeśli ma ktoś fotki albo jakąś instrukcję to poprosze. Ostatnio był pościk na temat oleju w skrzyni biegów więc o rodzaj oleju i firmę już nie pytam. Z góry dzięki za pomoc.
souler
Post autor: souler » śr maja 23, 2007 21:44
jest sruba z przodu skrzyni na wielki imbus. odkrecasz i sprawdzasz czy jest poziom do wysokosci sruby. tak przynajmniej jest u mnie. nalewa sie tym samym otworem. tylko nie pomyl ze sruba do spuszczania oleju :P
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr maja 23, 2007 21:47
Proszę bardzo
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » śr maja 23, 2007 21:48
Dzięki, raczej nie pomyle. A lepiej jest dolać tyle ile brakuje czy wymienić wszystko na nowy? Chociaż biorąc pod uwagę to że i tak wycieknie, wole zrobić dolewkę.
souler
Post autor: souler » śr maja 23, 2007 21:51
jesli brakuje kilka mm do stanu to dolej, chyba, ze masz ochote na wymiane. wchodzi jakies 1.5 litra.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr maja 23, 2007 21:54
Mimo, ze to jest od MK III ale tak samo jest w MK II, olej wg podanej specyfikacji bo inaczej skrzynia bedzie chodzicc ciezko. Jak autko am swoje lata mimo ze producent nie zaleca wymiany warto wymienic. Ale na markowy, Mobil, Castrol, zaden Lotos i takie tam
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » czw maja 24, 2007 20:07
Dolałem dzisiaj oleju. Przez 6000km wyciekło mniej niż 0,5l. Teraz biegi ładnie wchodzą.
