Wentylator chłodnicy
kusiek
Post autor: kusiek » śr maja 23, 2007 22:41
Witam jestem świeżym posiadaczem mk4 1,6SR variant silnik AKL :chytry: i mieszkam w stolicy.
Byłem dziś na u mechaniora na przestawienie rozrządu o ząbek ponieważ autko muliło sie przy rozgrzanym silniku i w tej kwesti wszystko gra ,ale mechanik po podpięciu pod vaga stwierdził że wentylator chłodnicy załącza tylko 2 bieg ten przy temp. około 109 stopni i brak jest pierwszego biegu. Po sprawdzeniu lampeczką (żarówka i dwa kabelki) stwierdził że padnięty jest 1 bieg w wentylatorze diagnoza wentylator do wymiany. I tu moje pytanko ,skoro wentylator pracuje tylko na 2 biegu, ale działa, kręci się itd.. czy to możliwe, że może się tak uszkodzić wentylator??,że działa TYLKO na 2 biegu ?
Do momentu załozenia drugiego nowego wentylatora (ma zamówić) zalecił mi jazdę z włączoną klimką ponieważ wentyl od klimy chłodzi dodatkowo cały układ chłodzenia.
Co szanowni koledzy o tym sądzą ?
Pozdrawiam kusiek.
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » czw maja 24, 2007 07:14
wypnij kostke od czujnika temp odpowiedzialnego za wlaczanie wentylatora i zepnij go na krutko jakims kabelkiem. Jesli bedzie sie wlaczac tylko na drugim biegu to wentyl do wymiany jak na obu to czujnik temp do wymiany. W wentylatorze chyba nie ma za bardzo co sie popsuc
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
kusiek
Post autor: kusiek » czw maja 24, 2007 07:50
ten gość co mi sprawdzał robił coś takiego że podłączył kabelek z żaróweczką i gdy powinien włączać się 1 bieg wentylatora zapalała się żarówka ,a wentyl stał.
Dzisiaj ma zamówić nowy wentylator zobaczymy po wymianie czy bedzie dobrze.
Może ktoś miał podobny przypadek ,że działał tylko 2 bieg ?
greg
Post autor: greg » czw maja 24, 2007 08:56
kumpel miał - tylko ja to inaczej sprawdzałem - bo podpiąłem napiećie do wiatraka zamoiast kabli które idą - wentylator nie działał wiec wiadomo było ze jest do wymiany :bigok:
kusiek
Post autor: kusiek » czw maja 24, 2007 09:43
ale nie działał w ogóle czy działał na 2 biegu ?
ile zabecelował za wentylator ?
