Nie mozna ustawić zbieżności.
Witam. DZis po wymianie zawieszenie na -60 pojechałem na ustawic zbieżnosć. Koleś powiedział ze mi jej nie ustawi bo ma za mało miejsca zeby tam sie dostać. Powiedział ze mam załorzyc większe koła na czas ustawiania zbierznosci
Teraz mam 15" 195/50 co mam załozyc zeby stał wyzej i nieobcierał nigdzie. Zdjęcia w podpisie.
Ostatnio zmieniony czw maja 24, 2007 15:01 przez micuel2, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=76616/][size=150][color=red][b]MÓJ MK3[/b][/color][/size][/url]
Wymieniłem całe zawieszenie tj spręzyny i amory -60. To co powinienem miec ustawione??
[ Dodano: Czw Maj 24, 2007 16:14 ]
a do innego wlasnie ze nieznam innego. a kierownica pokazuje mi lekko na prawo a jade prosto.
no jakie koła najlepiej załozyc temu zachciewnemu gsciowi zeby mogł bezproblemu dostac sie do tych srub??
[ Dodano: Czw Maj 24, 2007 16:30 ]
a na kazdej stacji ustawiają geometrie. A jest tak ze ustawiają zbieznosc a geometri nieruszają??
- Paweł Marek
po pierwsze musisz znaleźć kogoś innego, bo temu się cosik nie chce. Przecież można poluzować śróby na zdjętym kole. Potem założyć koło,ustawić zbieżność, a drążki zakontrować po ponownym zdjęciu koła, co to za problem.micuel2 pisze:a do innego wlasnie ze nieznam innego. a kierownica pokazuje mi lekko na prawo a jade prosto.
A jak kierownica troszkę tylko krzywo to ją przestaw.
no własnie ten robi dobrze i kazdy go chwali a ze jest leniwy to musze na tym cierpiec. A przed zmianą zawiechy kiera prosciutko była... .Paweł Marek pisze:A jak kierownica troszkę tylko krzywo to ją przestaw.
A po primo musze pierw wymienic tuleje wachacza z przodu bo wzioł mi auto na trzepaki i wyniuchał luz
micuel2 pisze:A jest tak ze ustawiają zbieznosc a geometri nieruszają??
tak, jezeli chcesz sama zbieznosc to Ci ustawia tylko zbueznosc. Zbieznosc nalezy ustawiac kiedy sa wymieniane czesci typu: drazki kierownicze, sworzenie wahacza itp. A geometrie kiedy wymienilales amortyzatory.
mnie sie wydaje ze cos ktos miesza. Niebardzo rozumiem dlaczego koles do ustawiania zbieznosci wymaga duzych kol ? Przeciez Twoje 15 sa wieksze niz standart. No i co mu powiedziales zeby Ci ustawil zbieznosc czy geometrie, bo piszesz raz o tym a raz o tymmicuel2 pisze:no jakie koła najlepiej załozyc temu zachciewnemu gsciowi zeby mogł bezproblemu dostac sie do tych srub??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
