Pomocy ! ! ! Licznik & Prędkościomierz
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » sob mar 26, 2005 23:31
Zachciało mi się wymiany zegarów na białe i podświetlenia na niebiesko diodami. :panna: Wszytko by było w porządku (zegary są na swoim miejscu, podświetlanie działa bardzo dobrze) tylko że głowny licznik wybijający kilometry źle wybija. tzn. zaniża (przjechałem odcinek 15km a wybiło że tylko 3km) no i prędkościomierz zaniża według mnie dużo prędkość;(
Wszystko chyba dobrze popodczepiałem, o lince do licznika też nie zapomniałem chyba że coś mogłem zbroić nalepiając białe zegary???
Najbardziej zależy mi na prędkościomierzu, na liczniku mniej.
Sam nie wiem. Proszę o pomoc.
Posiadam VW Golf 2 1.6D rok 1986 skrzynia "5". :prayer:
TZC
Post autor: TZC » sob mar 26, 2005 23:40
jak ściągałeś wskazówke to napewno źle ją założyłeś jak ci zaniża. Wejdz na głuwną strone http://www.vwgolf.pl/ i kliknij na porady i tam znajdziesz Poprawa wskazań prędkościomierza
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » ndz mar 27, 2005 00:18
Wskazówki nie ściagnąłem bo nie mogłem. Próbowałem ją zdjąć ale nie dało rady. Nie wiem dlaczego??? Wiec przeciąłem zegary i dopiero przykleiłem. Nawet nie widać trzeba się dobrze wpatrzeć.
Wię dlaczego źle pokazuje prędkość. Wdłeug mnie zaniza nawet o 50km/h???:otepienie:
PS: Czy napewno da się ściagnąć wskazówkę??? Ja mordowałem się z pół godziny i nic. Czy jest na to jakiś sposób???
TZC dzięki za szybką odpowiedź.
Adam Polak
Post autor: Adam Polak » ndz mar 27, 2005 00:28
naklejenie białych nakładek na zegary nie powinno mieć wpływu na objawy jakie podałeś.napisałeś że mordowałeś się ze zdjęciem wzkazówek. osobiście nie polecam tego łatwo uszkodzić i chyba tak się stało w twoim przypadku mocowałeś się z tym aż uszkodziłeś mechanizm choć na zewnątrz tego nie widać. sprawdż jeszcze czy linka prędkościomierza siadła na swoje miejsce
TZC
Post autor: TZC » ndz mar 27, 2005 00:29
Bardzo znany to na widelec:
Bardzo delikatnie podważasz wskazówka powinna zejść.
Jak nie ściągałeś wskazówki i nic sie z nią nie stało w trakcie naklejania a przed zmianą wszystko było ok to nie wiem już co może być nie tak. Ale taki objaw częstych zawyżeń/zaniżeń to właśnie ta wskazówka.
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » ndz mar 27, 2005 00:58
Dzięki wszystkim za szybkie odpowiedzi;)
Nie wiem sam. Po świetach wezmę się za to i napewno dam znać czy mi się udało z tym uporać. Napewno nie dam za wygraną.
Ale chyba zgodzę się z postem Adama Polaka że mogłem uszkodzić wskazówke mocując się z nią :(
albo
źle włożyłem linkę prędkościomierza ??? :otepienie:
Odezwę się jak jeszcze raz to rozbiorę i powoli spokojnie nad tym posiedzę ;)
pozdrowienia
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » ndz mar 27, 2005 09:44
Moim zdaniem masz źle zamontowaną lub uszkodzoną linkę, bo przecież błąd wskazań prędkościomierza przy uszkodzonej wskazówce nie powinien mieć wpływu na licznik kilometrów. :)
A co do zdjęcia wskazówki to widelcem zrobiłem to w 2 sekundy. Ale trzeba rzeczywiście uważać. :)
GOLF 1.8 RP 90r. full wypass.
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » pt kwie 08, 2005 12:02
Witam ;)
Rozebrałem jeszcze raz zegary i jest gorzej niz poprzednio :(
Teraz mi już nic nie działa :(
Predkościomierz nic nie wskazuje,
wskaznik paliwa w baku jak i temperatury silnika tez nic
nie pokazuje. A wszystko moim zdaniem dobrze podłaczyłem
i nie wiem dlaczego tak się stało ??? :(
Nie mam już siły na to.
Może ktoś wie ile takie rzeczy mogą kosztować tj,
prędkościomierz, wskaźnik paliwa i temperatury silnika i
ta płytka co do niej jest wszytko podłączone ( bo chyba musiałem ją
uszkodzić :( ) do Golfa Mk2 1.6 D rok 1986. Ewentualnie całe to pudełko żeby podmienić ???
Chyba że może zna przyczynę co i gdzie mogłem zepsuć i jak to
naprawić ??? :crazy:
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt kwie 08, 2005 14:29
To chybaw liczniku jakieś trybiki poprzesuwałeś. Może w liczniku przy ściąganiu pękło Ci mocowanie linki w liczniku. Ja rozkładałem z 3 razy licznik i nic mu nie jest. Działają ci wogóle jakieś wskaźniki elektryczne (świece, zegar, ładowanie itp itd), może nie wtykłeś wtyczek, lub odwrotnie je wsadziłeś?
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » pt kwie 08, 2005 18:53
Co do licznika to sie mogę z tobą 1 6 D zgodzić bo też tak
podejrzewam.
Ale jedno jest dziwne.
Dlaczego wszykie kontrolki (te diody od zapłonu, podgrzewania świec itp.) działają a wskażnik paliwa w baku i temperatury silnika ani drgnie ??? Przecież nie maja żadnego powiązania z prędkościomierzem ??? Sprawdzałem kilka razy i rozebrałem to jeszcze raz i wszystko dobrze jest podłączone według mnie bo innaczej tych wtyczek nie da się włożyć bo mają zabezpieczenia, wię dlaczego te dwa wskaźniki nie działają ??? :crazy:
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » pt kwie 08, 2005 19:03
Może ktoś zna na to pytanie odpowiedź. Oto ono:
Czy pomimo tego że wskaźnik temperatury w moim Golfiku nie działa to czy załączy się wiatrak w chłodnicy gdy osiągnie ona odpowiednią temperaturę ???
Gdzieś wyczytałem że wiatrak w chłodnicy załącza się przy temperaturze prawie 97'C ???
Bo nie wiem czy mogę teraz bez obaw dopuki nie zrobię tego nim jeździć?
Bo nie chcę go zagrzać :(
PS: Czy wie ktoś ile mogą te części kosztować ??? Mniej więcej ???
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt kwie 08, 2005 19:42
http://members.chello.nl/y.timmer1/
Tu jest strona o dieslu w mk2.
Wskaźnik nie ma raczej nic do gadania przy załączaniu, on tylko pokazuje temperaturę. Co do wskazań może coś się stało ze
stabilizatorem napięcia.Obrazek
Z rysunku wynika, że "Thermoswitch" jest bezpośrednio podłączony pod wiatrak. Załącza się on przy 93-98 stopniach celecjusza.
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » pt kwie 08, 2005 21:12
Wielkie dzięki za szybką i ekstra odpowiedź !!!
A i też wielkie dzięki za link do stronki - niezła ;)
Tylko mam jeszcze jedną prośbę bo widzę że się znasz na rzeczy
i to całkiem nieźle.
Czy masz może książkę servisową do golfa diesla po polsku bo
ja mam ale po angielsku i nie do końca rozumiem niektóre chyba techniczne zwroty :(
na forum znalazłem takie posty ale linki do ściagania nie działaja, nie wiem dlaczego ???
Interesuje mnie też schemat elektryki w golfie. bo mam plany co do swojego Golfika, bo chciałbym też go odrestaurować i co nie co przerobić ;)
Ale najpierw chce troche poczytać o nim by go później złożyć w całość i
nie odwalić jakiejś lipy jak z tym zegarem i wskaźnikami :(
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt kwie 08, 2005 22:37
Ja mam te knige do golfa diesla po polsku, ale po spakowaniu zajmuje ponad 40 mb i nie mam tak dużego serwerka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
