Klima a spalanie
WilQ
Klima a spalanie
Post autor: WilQ » pt maja 25, 2007 14:16
Może ktoś tutaj wie jaka jest mniej więcej różnica w spalaniu przy jezdzie z klimą i bez. W tej chwili dni mamy takie że bez klimy nie da rady jezdzic, ale z 2 strony troche boli mnie swiadomosc ze autko wiecej pali. Ile to moze byc 0,5l, 1l, 2l?????
http://rapidshare.com/files/12664559/Golf_III_by_WilQ.wmv.html ----------> Filmik Golf by Wilq
zodiak
Post autor: zodiak » pt maja 25, 2007 14:43
Nic tylko się samemu przekonać, wiem tylko że im biedniejszy silnik tym większa różnica w spalaniu po właczeniu klimy.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » pt maja 25, 2007 15:23
ciezko powiedziec
wujaszek ma passata 1.9 110KM automat
normalnie po trasie przy predkosciach 140-160 pali 6.5 ropy
przy właczonej klimie wyszło mu 7.3l
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » pt maja 25, 2007 15:51
zależy generalnie od konkretnego silnika i stylu jazdy, ale można powiedzieć, że średnio spalanie wzrasta o około 0.8-1.1l/100km.
330KM/450Nm
Chmielu
Post autor: Chmielu » pt maja 25, 2007 16:45
WilQ, mniej pali auto z włączoną klimą niż z pootwieranymi oknami.
To już zostało faktycznie przetestowane.
Jak jedziesz i masz otwarte okna to opór powietrza jest dużo większy niż opór który stawia sprężarka do klimy w efekcie czego lepiej włączyć klimkę niż zasuwać z otwartymi oknami.
Oczywiście mówimy tu o jeździe bo jak stoisz w korku to faktycznie przy włączonej klimatyzacji więcej spali niż przy otwartych oknach bo jak nie jedziesz to nie ma oporu powietrza który by powodował większe spalanie ;)
Jest to jednak niedużo różnica - powiedział bym wręcz nieodczuwalna ;)
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
eomer
Post autor: eomer » pt maja 25, 2007 18:02
Ja w swoim golfie tak dużej różnicy nie zauważyłem w zeszłym roku w trasie jak jechałem cała droga włączona klima spalił 7,5l, więc myślę że bez klimy może spaliłby z 7l. Napewno widać przy tym silniku utratę mocy jak się jeździ z klimą :).
Moje vwozidełko - MK IV - viewtopic.php?f=89&t=466689" onclick="window.open(this.href);return false;
kabi_007
Post autor: kabi_007 » pt maja 25, 2007 18:05
Chmielu pisze:WilQ, mniej pali auto z włączoną klimą niż z pootwieranymi oknami.
a kto teraz jeździ z pootwieranymi szybami?? :P
A.C. klik i po chwili pot znika z czoła :bigok:
Słyszałem że gościu zrobił wypadek, a winą były własnie otwarte szyby. Po prostu wleciała mu osa czy szerszeń do auta i użądliła, facet z zaskoczenia coś namachał kierownicą i rów :(
tak jak przedmówcy pisali, w mieście wzrost jest znaczący bo kompresor często obciąza motor na wolnych obrotach i dodatkowo wiatraki zapuszcza, na trasie motor trzyma obroty i chłodniczka jest non stop omywana powietrzem także spalanie wychodzi mniejsze. Na pewno nie są to jakieś duże ilości paliwa, w zimie więcej żre :jezor:
UNIDEN 520 xl PRO+Hustler IC-100. :okej:
Toczydełka powered by LPG :satan:
marek2907
Post autor: marek2907 » pt maja 25, 2007 21:35
mój 1,8 ADZ w trasie 120-130 spalił 10 Literków LPG
klima non stop dmuchała
w mieście żlopie 11 z klimą
ile paqlił bez klimy nie umiem powiedzieć bo dopiero niedawno uporałem się z regulacją instalki LPG
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
WilQ
Post autor: WilQ » pt maja 25, 2007 23:43
Co do tych okien to wiadomo zgadzam się że auto pali więcej bo opory powietrza itd, ale czy ja wiem czy wiecej niż z klimą :chytry: chyba nie :jezor: w kazdym razie klima to dobra rzecz :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 330 gości
