Na biegu jałowym silnik się trzęsie
ja jak podniose maskę to strasznie rzuca silnikiem widać to gołym okiem. Wczoraj znalazłem małą usterkę w rurce gumowej która idzie do wlewu oleju od przepustnicy czy jakoś tak i byłą pęknięta to zakleiłem taśma ale to nie pomogło nic. Jak wczoraj pojeździłęm bardzo dynamicznie to po zatrzymaniu z rury wydechowej słychać byo tak jak by się dusił przerywany wydech nieregularny i takimi jakby partiami jak by nie mogło naraz wszystkiego. Silnk się trząsł dalej ale jeszcze słychać było jak by go cos blokowało , jak by obroty skakały góra - dół. już nie mam siły do tego auta.
Pozdro
P.S.
Od czasu do czasu wyskakuje mi błąd 557 od przełącznika ciśnienia układu wspomagania
Pozdro
P.S.
Może któryś z kolegów rozwiązał już problem trzęsawki. A w ogóle, to tak kończy się tu większość tematów - bez rozwiązania problemu. No chyba, że właściciele pogodzili się z usterką. Ja mam ten sam problem tylko że silnik 1,4 abd. Wymienione narazie kable WN, planuje wymienić kopułke i palec. Ktoś mówił o odmie, sprawdzona. Ciekawą przyczyną może być zawieszenie wydechu o którym ktoś tu wspominał. Wiem, że mam urwany zaraz przy silniku mały płaskowniczek trzymający wygięty odcinek rury idącej z kolektora. Będę go musiał dorobić i zobaczymy.
U mnie problem trzęsącego się silnika wywoływało "lewe" powietrze dostające się do kolektora przez pęknięty wężyk od wspomagania hamulca. Trochę to trwało zanim znalazłem, bo pęknięcie zrobiło się dokładnie od strony kabinki i nie było widoczne z żadnego miejsca przy otwartej masce. Dopiero delikatne posykiwanie zasysanego powietrza naprowadziło mnie na właściwy trop.
Ktoś na forum miał też pękniętą gumową podstawę całego zespołu wtryskowego - efekt taki sam.
Witam, mam podobny problem, trzesie autkiem (MK4 Variant) jak jest ciepły na biegu jałowym, zimny jest OK, w czasie jazdy też OK, jak stoje i troszke nacisne pedał gazu to trzęsienie zanika ale to nie jest rozwiązanie, juz mnie to w...a, wtryski mają opór zmierzony i jest ksiażkowy, trzesienie jest bardziej do przodu i do tyłu a nie na boki, jest krotkie i szybkie, samochodzik ma 138 tys, silnik 1.6 16v AUS, jest po przeglądzie, przepustnica czysta, sonda nowa (przed wymianą tez częsło) o poduszkach zagadałem telefonicznie w ASO to gość mówi, że raczej nie, ale prosze podjechać itd... i się zacznie wymiana wszystkiego... jak miał 130 tyś to było OK i co poduszki się skichały po 8 tyś, prosze o pomoc, może ktoś walczył z tematem.
zatem nie pozostaje nic innego jak odczytać błędy przy diagnozie VAG-COMem, ustalić co to za błędy a następnie je wykasować no i usunąć wskazane usterki i najlepiej zresetować i ponownie zaprogramować układ wtryskowy.dhcp pisze:raczej obroty sa ok (ksiażkowe)
[ Dodano: 06 Lut 2008 04:50 ]
Można jeszcze w ten sposób:
na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach preparatem wspomagającym rozruch spryskaj króćce przepustnicy, uszczelnienia kołnierzy kanałów dolotowychi przewody elastyczne urządzeń sterowanych podciśnieniem ale przed tem rozłącz złącze wtykowe od sondy lambda. Jeżeli podczas spryskiwania któregoś z tych miejsc zmieniła się dostrzegalnie prędkość obrotowa silnika to znaczy, że udało ci się znaleść zródło nieszczelności.
Tak jak na przykładzie kolegi andy94 należy sprawdzić szczelność i stan przewodu podciśnieniowego wspomagania hamulców,
przewody paliwa,
regulator ciśnienia,
przewód powrotny z regulatora cisnienia.
Sztomel dzięki za wskazówki, zrobię jak powiadasz i jutro jade do ASO hm... mam tylko nadzieje, że to nie gniazda zaworów - taką opinę też słyszałem (inna kompresja w jednym cylindrze np: 9,9,6,9) - bo wtedy głowica i te sprawy
Bęa pisał co i jak - mam nadzieje, że to będzie tylko nowelka a nie epopeja
