Brak ladowania
Daneqq
Brak ladowania
Post autor: Daneqq » pt maja 25, 2007 22:48
Witam nie mam ładowania w swoim vw. nie chce wymieniac odrazu całego alternatora. martwi mnie jedno po przekreceniu zapłonu powinna sie swiecic kontrolka akumulatora a mi sie nie zapala (moze to byc spowodowane spaleniem kontroli ale nie sadze) łądowania nie ma wogle. piszcie jak wiecie co robic
Ostatnio zmieniony sob maja 26, 2007 12:22 przez Daneqq, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt maja 25, 2007 22:55
Daneqq pisze:łądowania nie ma wogle.
po czym tak wnioskujesz :?: mierzyłeś miernikiem jakie jest napięcie przy włączonym silniku :?:
Co do kontrolki ........ Jeżeli nie ma ładowania to ona się świeci , więc albo jest spalona , albo masz przerwę w obwodzie
pozdrawiam
Daneqq
Post autor: Daneqq » pt maja 25, 2007 22:57
nie mierzyłem ale naładowany akumulator starcza mi na dojazd do pracy i powrot . potem juz go nie odpale.aku jest dobry bo wziełem z ojca auta on normalnie na nim smiga.
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » pt maja 25, 2007 23:05
pewnie padł regulator napiecia w alternatorze koszt nowego jakies 25 zl
Czarny turboklekocik
damcio151
Post autor: damcio151 » pt maja 25, 2007 23:07
na początek zmierz jakie napięcie jest przy włączonym silniku ...
Daneqq
Post autor: Daneqq » pt maja 25, 2007 23:33
oki zmierze jutro a jakie powienno byc przy wyłaczonym i przy właczonym?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt maja 25, 2007 23:35
Daneqq pisze:oki zmierze jutro a jakie powienno byc przy wyłaczonym i przy właczonym?
przy włączonym ma być około 14 V , przy wyłączonym jakieś 12 V
Daneqq
Post autor: Daneqq » pt maja 25, 2007 23:44
oki sparawdze zobacze jeszcze jutro co z ta kontrolka
kozi__jones
Post autor: kozi__jones » ndz gru 30, 2007 19:36
Witam dokładnie ma to samo . Kontrolka mi sie nie świeci (niewykluczone że dioda spalona) i oczywiście nie ma ładowania , na włączonym i wyłączonym silniku i naładowanym aku 12,1V jak włączę światła jeszcze mniej 11,7 .Wyjąłem regulator ale nie wiem jak go sprawdzić , szczotki po wciśnięciu wystają na 3,5mm a druga na jakieś 4,5 (chyba nie są nadmiernie zużyte bo rogi szczotek jeszcze nie są wytarte). Musze jeszcze sprawdzi przewody i połączenia. Zaczęło sie to dosłownie z dnia na dzień jak tylko przymrozki złapały kilka dni temu i praktycznie co dzień muszę ładować aku.
[ Dodano: 01 Sty 2008 15:44 ]
Znaleziony winny . Wymieniłem regulator napięcia i wszystko jest OK koszt takiego regulatora to 30zł i dostępny był od ręki w sklepie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
