Czuc uderzenie na kierownicy przy wjezdzie na kraweznik
Rompol
Witam mam taki problem a minowicie jak np wjezdzam na krawęznik ale dwoma kołami jak wjedzam do garazu lub zjezdzam z niego to czuje uderzenie w kierownicy chwilowy luz góra dół powymieniane mam z przodu wahacze kompletne gałki itp stare są tylko przeguby i maglownica w czasie jazdy tego niema czy ktos miał cos podobnego?
Ostatnio zmieniony ndz maja 27, 2007 17:59 przez Rompol, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego zacznij jeżdzij jak prawdziwy kierowca i na krawężnik zawsze wjerzdzaj pod kątem, tak żebyś wjerzdżał pierw jednym kołem potem drugim. Wjazd centralnie to zwykłe katowanie zawieszenia. I staraj się mieć podczas wjazdu lekko skręcone kola, wtedy zaczynasz podjazd od krawędzi opony i najmniej katujesz zawieszenie, prędkość podcza wjazdu oczywiście jak najmniejsza.
VR6 + STAG 300
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 332 gości
