Silnik 1.6 SR - nierówna praca silnika
grzechu.sz
Witaj, ja mam ten model z tym silnikiem od miecha i prawie bez przerwy zmagam się z nierówną pracą silnika. Tylko, że u mnie nierówno pracuje w każdej temperaturze i w całym zakresie, jak by jeden cylinder wypadał z pracy. Też wymieniłem świece i kable i był spokój ąz do wczoraj
Gadałem z macherem i dowiedziałem się że to najbardziej trefny silnik ze wszystkich modeli, szkoda że przed kupnem tego nie wiedziałem
Nie pomogłem, ale życzę cierpliwości w poszukiwaniu usterki bo mnie już jej brakuje.
Pokaż swoje auto a powiem Ci kim jesteś.
grzechu.sz
ja swoim natłukłem na razie 43000km (obecny przebieg to 157000) z czego większość na gazie i żadnych podobnych problemów nie miałem, silnik pracuje jak zegarek zarówno na benzynie jak i na LPG, w międzyczasie jedynie czyściłem przepustnicę bo zaczynały mi falować obroty, ale po czyszczeniu wszystko jest znowu ok
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/142850.html][img]http://images.spritmonitor.de/142850_5.png[/img][/url]
grzechu.sz
Mam bore 1.6 SR silnik AKL, więc chyba to samo. Zamontowane LPG - na jałowym biegu minimalnie nierówne obroty, ale to norma (zanim założyłem gaz chyba tego nie było, jeżdziłem na lpg z miesiąc i już nie pamiętam).
Miałem też i inne przygody z wariującymi obrotami - znajdziesz ten wątek na forum, jakoś coś o wariujących obrotach. Po nagrzaniu się silnik czasem wariował - oboty szły do 4000 same. Czyszczenie przepustnicy nic nie dało (100zł), komp pokazywał błąd czujnika temp., wyczyszczony, sprawdzony - problem dalej ten sam. Wszystko wrocilo do normy po wymianie płynu w chłodnicy - ok.50zł ... Spradź dobrze ten czujnik, bo to może być on.
A tak nawiasem mówiąc, koleżka w favoritce też miął problem z obrotami, tyle że tam poszła listwa wtryskiwaczy. U mnie jest gaz , a problem i na PB i na LPG, wiec szybko to wykluczylem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
