jakie sprzęgło ?
ugafike
jakie sprzęgło ?
Post autor: ugafike » ndz maja 27, 2007 13:48
Witam...
Posiadam MK2 1,3 rok 89 w którym padło sprzęgło i podlega wymianie (slizga sie; silnik wyje a auto ledwo sie toczy. Łapie pod koniec skoku pedała, a linka jest ok).
Byłem w sklepie w celu orientacji cenowej i gość mi powiedział że są dwa rodzaje: "190" i "200" i nie wiem które jest właściwe... Może ktoś z was się orientuje kótre mogłoby się tam znajdować. DLa ułatwienia, to wiem, że auto jest z grudnia w/w roku i posiada napęd typu "otto" (tak pisało w paierach) ... no i tyle na temat.
Tak przy okazji zapytam czy jest sens kupowac nowe (300 zł), czy moze nieco tańsze ze szrotu... Pytam o caly komplet, bo słyszałem że się powinno wymienic tarcze razem z dociskiem...
Pozdrawiam.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz maja 27, 2007 14:29
ugafike, 052 198 141 CX nr oryginalu do ciebie na jego podstawie dobierzesz zamiennik,ja proponuję ci taki komplet SACHS za cenę ok 290 zł
[ Dodano: Nie Maj 27, 2007 14:31 ]
Średnica [mm]: 190
Ilość zębów: 24 Kod silnika: NZ,2G, MH
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz maja 27, 2007 16:15
Na tym nieoszczędzaj jak dalej i bez problemów chcesz jeszcze pojeżdzić, bo jak sam siebie oszukasz i zaoszczędzisz tak 100pln to po krótkim czaszie wywalisz jeszcze raz i to na grubo.
isiu5b
Post autor: isiu5b » ndz maja 27, 2007 19:52
ja zakładam przeważnie używane oryginały i spisują sie bardzo dobrze taki komplet można kupić za 130zł docisk i tarcze i wytrzyma troche mniej niż nowe a jaka różnica w cenie.
kozi__jones
Post autor: kozi__jones » wt lip 31, 2007 16:09
A wie może ktoś jakie jest sprzęgło w golfie mk2 1.6 GL 55KW 75KM 91r ? Zastanawiam sie czy nie kupić samej tarczy jak okaże się że docisk jest dobry. Co sądzicie o tarczach sprzęgłowych firmy YAZDA. Widziałem nową prawdopodobnie pasującą za niecałe 80pln.
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt lip 31, 2007 22:05
kozi__jones,
kozi__jones pisze:YAZDA.
nie zła jazda,daj sobie spokój a samej tarczy nie opłaca sie kupować gdyż jest nie wiele tańsza niż komplet polecam sachs SACHS Sprzęgło(tarcza + docisk) 190mm cena 340 zł,nr oryginału 067 198 141 X
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 208 gości
