brak światla mijania prawego
Witam , sprawa sie ma dosc dziwnie , nie zapala mi sie swiatlo mijania prawe ( przednie ).
Sprawdzone zarowki ( sa ok ) sprawdzilem miernikiem żółty z brązowym ( tak jest po lewej ) nie ma pradu. Brazowy dziala , sprawdzalem z innymi . W żółtym nie ma pradu ale kabel jest caly , sprawdzalem od skrzyni z bezp. az do wtyczki , nie ma przerwania.
W moim mk3 nie ma przekaznika swiatel , swiatla nie sa nawet podlaczone pod linie X ( po odlaczeniu niedzialaja wycieraczki itd , swiatla oprzocz prawego mijanie wszystkie sie pala )
Przelacznik sprawdzony , przelorzylem drogi i dalej to samo , wszysktie sie pala tylko nie prawe mijania .
Macie drodzy forumowicze jakies rady ?? ktos mial taki przypadek ???
prosilbym o pomoc .
pozdrawiam
prosilbym o pomoc .
pozdrawiam
- Paweł Marek
sprawdź jeszcze napięcie na samym bezpieczniku nie działającego światła mijania (drugi). Jeśli jest to musi być przerwa na kablu od skrzynki do reflektora. Kabel piszesz że sprawdziłeś, ale w tej sytuacji trzeba wyciągnąć odpowiednią wtyczkę z tyłu skrzynki i obejrzeć czy styk się nie upalił. To jest wtyczka A2, druga od strony pasażera w górnym rzędzie.bezpiecznieki oczywiscie dawno sprawdzone
sprawdze jutro bo kabel sprawdzalem zaraz za wtyczka, w instalacji bez przekaźnika rzeczywiscie z wtyczka moglo sie cos stac .Paweł Marek pisze:sprawdź jeszcze napięcie na samym bezpieczniku nie działającego światła mijania (drugi). Jeśli jest to musi być przerwa na kablu od skrzynki do reflektora. Kabel piszesz że sprawdziłeś, ale w tej sytuacji trzeba wyciągnąć odpowiednią wtyczkę z tyłu skrzynki i obejrzeć czy styk się nie upalił. To jest wtyczka A2, druga od strony pasażera w górnym rzędzie.bezpiecznieki oczywiscie dawno sprawdzone
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
