Klimatyzacja
herflik95
Klimatyzacja
Post autor: herflik95 » ndz maja 27, 2007 14:36
Witam mam pare pytan i mam nadzieje ze ktos mi dobrze doradzi
chodzi o klime golf III tdi 95r manualna klima
1. mam nieszczelność w ukladzie klimy ( wpuszczanny był jakiś odczynnik w zakładzie) a mianowicie na połaczeniu przewodu z chlodnica klimy i tam idzie uszczelka - oring. Czy tam trzeba dac jakaś zwykłą uszczelke czy to musi być jakaś specjalna? jak specjalna to moze ktoś zna jej parametry- wymiary? :grrr:
2. po włączeniu klimy nie działa. Na krótko jak się podłaczy to dział przewodu robia się lodowate i wentylatory chodza co to moze być jakiś bezpiecznik lub przekaźnik? :grrr:
PILNIE PROSZE O POMOC :kwiat:
Amanda
Re: Klimatyzacja
Post autor: Amanda » pn maja 28, 2007 22:27
herflik95 pisze:1. mam nieszczelność w ukladzie klimy ( wpuszczanny był jakiś odczynnik w zakładzie) a mianowicie na połaczeniu przewodu z chlodnica klimy i tam idzie uszczelka - oring. Czy tam trzeba dac jakaś zwykłą uszczelke czy to musi być jakaś specjalna? jak specjalna to moze ktoś zna jej parametry- wymiary? :grrr:
Chyba normalne oringi (lepsze z silikonu - przeważnie kolorowe)
Jak ma działać jak Ci czynnik uciekł :grin: przez nieszczelność (ad pkt 1)
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 28, 2007 22:33
Nie włączy się bo jest za małe ciśnienie czynnika, czujnik od tego jest. Trochę tego czynnika jeszcze masz dlatego po sztucznym uruchomieniu jeszcze chłodzi.
herflik95
Post autor: herflik95 » wt maja 29, 2007 08:38
umówiłem się na dzisiaj z klijentem który ma mi zrobić klime. jak dzwoniłem do niego to powiedział ze ma takie oringi i jak mi załozy je i sprawdzi ciśnienie i jak nie bedzie uciekać gaz to wtedy nabije klime.
I wtedy zobaczymy czy bedzie sie załaczać. jak nie to gdzie szukać przyczyby?
a ile wchodzi gazu w układ?
Kamień
Post autor: Kamień » wt maja 29, 2007 22:39
W układ wchodzi 850 g czynnika chłodniczego R 134a.
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » śr maja 30, 2007 22:51
Kamień, a nie 1150g?
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
herflik95
Post autor: herflik95 » czw maja 31, 2007 07:42
nabiłem jusz klime nieszczelność byłą na oringach i weszło 800g czynnika. zapłaciłem 170 zł za nabicie klimy, wymiane filtru przeciw pyłkowego i odgrzybienie uładu- myśle ze nie drogo wyszło. a klima załaczyła sie 5 minut po napełnieniu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 277 gości
