Czy w B4 pompa wody jest na rozrzadzie??
Witam wszystkich. Mam male pytanko czy pompa wody jest na rozrzadzie w 1.9TDI B4?? bo przymierzam sie do wymiany rozrzadu... a jesli nie to gdzie jest?? wiem ze w tych nowszych juz jest bo mam czesto doczynienia z takimi silnikami ale w tym modelu nie mam pojecia... pomozcie. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn maja 28, 2007 18:26 przez diaz34, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
w 1Z bo pewnie o tym mowa, pompa wody jest na pasku wielorowkowym (napedzany jest nim alternator i pompa wody, w opcji takze klima)
rozrzad w 1Z to rolka prowadzaca, rolka napinajaca (napinacz) i pasek - rzeczy ktore sie wymienia
Napewno po większym przebiegu jak wymienisz to nie zaszkodzi, ale w tym wypadku walnięcie łożyska pompy wody spowodować moze jedynie uszkodzenie paska od alternatora a to niczym nie grozi dla silnika. Zdejmij pasek od altrnatora i pokręc kołem od pompy, zobacz jak sie obraca i czy ma jakies luzy, jesli nie ma luzów , nie cieknie i lekko sie obraca to jeszcze mozesz na niej śmigac, teraz raczej każdy śmiga na płynie a nie na wodzie wiec pompy wytrzymują dłuzej .
