Problem z ładowaniem akumulatora!
Bartek25
Post autor: Bartek25 » pn maja 28, 2007 20:18
Mam problem z ładowaniem akumulatora Podejrzewam że przyczyną jest alternator ale nie wiem jak to sprawdzić Chciałbym dodać że strzasznie się grzeje kabel dochodzący do plusa akumulatora Proszę o rady
Bartek
marcin3
Post autor: marcin3 » pn maja 28, 2007 20:48
Zmierz miernikiem ladowanie na akusiu, ale wyglada mi to na jakies zwarcie albo jakies kable sa z cienkie i dlatego sie grzeje
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
Bartek25
Post autor: Bartek25 » pn maja 28, 2007 21:03
Czy to normalne? Odłączyłem przewód od akumulatora w czasie uruchomionego silnika i silnik nagle zgasł Jak włacze silnik cały czas mi sie pali kontrolka od akumulatroa Nie wiem co jest zgrane
Bartek
marcin3
Post autor: marcin3 » pn maja 28, 2007 21:10
Jesli silnik gasnie po zdjeciu klemy to jest to normalne, a odnosnie kontrolki to najprawdopodobniej jest to regulator napiecia trzeba by go wymienic.
Ale najpierw sprawdz miernikiem czy jest ladowanie.
vpil
Auto: Golf 7
Silnik: Czca
Post autor: vpil » pn maja 28, 2007 22:00
Witam.
Tak jak marcin3 pisał sprawdz napięcie na akumulatorze powinno być około +,- 14V oczywiście przy zapalonym silniku.
Co do grzania kabla to wyczyść końcówki kabla przy alternatorze i akusiu .
Zanim wymienisz regulator napięcia to sprawdz najpierw stan szczotek alternatora.
Pozdrawiam.
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt maja 29, 2007 03:09
Bartek25 pisze:Odłączyłem przewód od akumulatora w czasie uruchomionego silnika
Nie wolno tego robić. Zapewne spaliłeś diody na regulatorze napięcia.
=-Pinhead-=
herflik95
Post autor: herflik95 » wt maja 29, 2007 08:50
jek robią sie kable gorące to masz do wymiany regulator napięcia. jak go nie wymienisz to po pewnym czasie zagotuje ci sie akumulator i ci go wywali wiec lepiej zmień regulator napiecia a przy okazji zobacz w jakim stanie sa szczotki w alternatorze
Bartek25
Post autor: Bartek25 » wt maja 29, 2007 11:30
Gdzie się mieści ten regulator napięcia bo nie wiem
Bartek
herflik95
Post autor: herflik95 » wt maja 29, 2007 11:41
jest on w alternatorze. nie pamientam dokładnie ale chyba 2 śróbki są do odkręcenia
Ryhoo
Post autor: Ryhoo » wt maja 29, 2007 13:54
pierw sprzawdź ładowanie a nie już sie zabierasz za wymianę "połowy" samochodu...
może wystrczy przeczyścić klemy skoro sie grzeją i ewentualnie złącze przewodu wyprowadzonego z alternatora do akumulatora...
robsonic
Post autor: robsonic » śr maja 30, 2007 01:26
Też miałem za niskie napięcie na aku - około 11V i nie paliła się kontrolka ładowania podczas zapłonu bo uszkodzone było złącze akumulator-alternator. 5 min roboty i po kłopocie, a jeden elektryk to kazał mi alternator wymienić... :ass:
Zobacz [b][i]Black Angel[/i][/b] [b]by robsonic[/b]:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=139212][img]http://images33.fotosik.pl/75/d0d8911274319e75med.jpg[/img][/url]
