Silnik gasnie po nagrzaniu
PiotrekGT
Post autor: PiotrekGT » pn maja 28, 2007 21:29
Silnik bez podpietego czujnika temperatury chodzi idealnie obroty wsyzstko oki podepne go i w momecie nabieranie temperatury zgasnie :/ podkreslam czujnik jest nowy kupiony dzisaij takze raczjej sprawny co to moze byc pomocy
PRECYZUJ TEMATY !!!
Ostatnio zmieniony wt maja 29, 2007 04:52 przez PiotrekGT, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 28, 2007 21:35
Po odpięciu czujnika ECU myśli że jest bardzo zimno (mróz, Bbrr...) i wzbogaca mieszankę. Czyli u ciebie przy podpiętym jest za uboga, i po sztucznym jej wzbogaceniu praca silnika jest równa. Trzeba dojść czemu jest za uboga, zacznij od sprawdzenia takich rzeczy jak szczelność dolotu, lambda, może podpięcie pod kompa.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn maja 28, 2007 21:42
PiotrekGT, sprecyzuj temat bo kwalifikuje sie do usunięcia
PiotrekGT
vvv
Post autor: PiotrekGT » pn maja 28, 2007 22:13
wiec tak mam golfa 3 GT 1.8 niedawno zauwazylem ze jesli silnik jest zimny silnik chodzi na 1 tys obrotow wymienilem krokowca dalej tak samo najgorsze jest to ze gasnie gdy lapie temperature wiec odpiąłem czujnik wszystko oki elegancko chodzi wymienilem na nowy czujnik dalej gasnie i oboty spadaja co to mzoe byc
sprawdzilem nigdzie nie lapie lewego powietrza
czy to moze byc wina np kompa ze nalapalbledow ??
czy moze cos jeszcze innego prosze pomocy
ps.jutro jade wlasnie podpiac pod kompa czy to cos da ???
marek2907
Post autor: marek2907 » pn maja 28, 2007 22:34
na pewno pomoże
wskaże jakąś usterkę
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 28, 2007 22:35
Podpinaj, jeśli twierdzisz że technicznie jest ok to nie masz wyjścia.
PiotrekGT
f
Post autor: PiotrekGT » pn maja 28, 2007 22:41
tak technicznie oki tak jak mowie odepne czujnik jezdzi i niezgasnie a jak go podepne to odrazu po zagrzaniu slysze cyk i gasnie potem odpala odrazu nie ma problemu ( czujnik kupilem dziisiaj nowy)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
