vento 1,9TD 1993r.
tommk
vento 1,9TD 1993r.
Witam wszystkich
Mam problem mruga mi kontrolka temeratury nagrzania silnika.
Znajduje sie po lewej stronie licznika, w instrukcji pisze j.w.
Nie wiem który czujnik moze byc zepsuty lub zawieszony.
Troszke to denerwuje takie mruganie.
Moze ktos mi pomoze?
tommk
czy dobrze zrozumiałem, że miga po przekręceniu kluczyka, na chwilę gaśnie i zaczyna ponownie migać.
jeżeli tak to sprawdź pływak w zbiorniczku wyrównawczym, taki objaw jest jak jest za mało płynu, czy na nagrzanym silniku po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu jest ten sam efekt, ta kontrolka jak się załączy to już nie gaśnie aż do wyłączenia kluczyka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
