brak mocy na 4 biegu przy 3000 obr, i 5 biegu
Marek02
Post autor: Marek02 » pn maja 28, 2007 22:31
Witam, mam taki problemik pare dni temu zerwal mi sie pasek alternatora i wciagnelo go w pasek rozrzadu, po wymianie i ustawieniu tych dwuch paskow niby wszystko bulo ok. teraz jak jede na 4 to przy 3000 obr blokuje mi sie auto mam 120 na liczniku i nie chce isc dalej jak wrzuce 5 to pojdzie do 140km/h i przy 3000 obr mam to samo nie chce isc wiecej co to moze byc? moze to ma cos wspulnego z ustawienim paska rozrzadu?
Scotto
Post autor: Scotto » pn maja 28, 2007 23:34
niemato raczej nic wspolnego z ustawieniami, ja bym proponowal sprawdzic czy zerwany pasek nie uszkodzil wezykow do n-75, i czy sa prawidlowo podlaczone, jaki kod silnika masz?
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
twardy
Post autor: twardy » wt maja 29, 2007 06:48
Sprawdz VAG-em czy są błędy
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Marek02
Post autor: Marek02 » śr maja 30, 2007 23:21
typ silnika chyba 1Z (prawdopodobnie, tak jest na metce), odnosnie tych wezykow to nie wiem ktore jest n-75 ale zaówarzylem ze ten co idzie od czujnika do turbiny jest troche przetarty, wymienilem go i juz jest ok! :) WIELKIEhttp://forum.vwgolf.pl/images/sm ... n_pidu.gif
http://forum.vwgolf.pl/images/smiles/icon_pidu.gif DZIEKI ZA RADE :partyman: :partyman:
