...problem z zegarami
..mam drobny problem z zegarami w MKIII 1,6 1993, otóż nie działa wskaźnik temperatury, prędkościomierz, wskaźnik poziomu paliwa, jednak czasem wszystko zadziała, ale wystarczy, że zaciągnę ręczny i znów wszystkie wskaźniki padają... nie wiem gdzie szukać problemu, zawsze działa tylko lampka od akumulatora... za pomoc z góry dzięki....
Re: ...problem z zegarami
lemuel pisze: nie wiem gdzie szukać problemu
...Metodą prób i błędów
Najpierw wyciągnąłbym zegary z deski, oglądnął wtyczkę- czy np dobrze wpięta, czy żaden kabelek się nie oderwał itd. Jeśli okaże się ok, pożycz od jakiegoś kolego, który też ma Golfa zegary, podłącz i jak będzie działało oki, to wina leży w zegarach. Jeśli dalej będzie świrowało, to coś albo z kostką albo z elektryką, możesz podpiąć pod koma i zobaczyć, czy komp złapał jakiś błąd, ale chyba niezbędna będzie wizyta u elektryka samochodowego (no- chyba, że inni koledzy doradzą coś konkretniejszego).
Moze masz jakieś zwarcie do masy w samym czujniku od ręcznego...? zobacz czy masz wszystkie bezpieczniki na miejscu i czy nie jest jakiś spalony zaglądnij jeszcze do tego czujnika czy jakieś druty z niego nie sterczą i czy w kanale masz porządek z kablami a dopiero po tym rozbieraj zegary...
++++++++ CB CH.19 ++++++++
PRESIDENT JACKSON
PRESIDENT JACKSON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
