Fotoporada: Wymiana gum z przegubu zewnetrznego
Bordos
Post autor: Bordos » wt maja 29, 2007 10:34
Samodzielna wymiana gumz przegubu zewnętrznego
Potrzebne będą:
* Klucz nasadowy 30 i porządnie długa dzwignia
* Lewarek
* Klucz do kół (17)
* Wd-40
* Klucz imbusowy rozmiar 5 lub 6 (sam nie wiem;/)
* Dwa klucze nasadowe 17
* Młotek 1 lub 2 kg
* Drewniany kolcek ( taki 5x5x5 cm)
* Szczypce boczne lub obcęgi (do zaciśnięcia osłon przegłubu)
* troche szmat
* cos do picia
Przekręcamy koła na maxa w prawo, zaczynamy od odkręcenia śróby rozmiar 30, na osi kola, ( zaznaczona na fotkach ). W naszym przypadku, po godzinie męczenia się pojehalismy do pobliskiego serwisu, gdzie za free nam koles odkręcil to kluczem pneumanycznym i lekko zakręcił:)
Następnie, gdy już śróba polegnie, zdejmujemy koło i zostaje nam:
Następnie odkręcamy zacisk hamulca, używając klucza imbusowego, są tam dwie śróby w gumowych osłonkach, jedna zaznaczona na fotce (czerwona strzałka), druga jest ponizej, z drugiej strony zacisku.
Gdy już je odkręcimy, zdejmujemy zacisk hamulca, oraz wyjmujemy klocki hamulcowe:
Następnie odkręcamy śróbe położoną pod zwrotnicą, trzymającą sworzeń wachacza
Po czym wybijamy młotkiem wachacz w dól, żeby sworzeń z niego wyszedł, odsuwamy ręka zwrotnicę w lewo, jednoczesnie naciskając wachacz w dół, a wielowpust przegłubu sam wyskoczy
Widzimy teraz przełub (w moim przypadku ma uszkodzoną osłonę)
Zbijamy przegłub z półosi, używając do tego młotka i kawałka drewna (uderzamy przez drewno, aby nie uszkodzic przegłubu), gdy już się uda, mamy w ręku nasz przegłub:
Doczyszamy naftą nasz przegłub ze starego smaru i całego syfu co tam w nim jest. Gdy zakładamy nowy, to pomijamy ten krok.
Czyścimy też końcówkę półosi:
Następnie zakładamy gumową osłonę na półoś ( najpierw tam bo jest problem, zeby nasunąc ją jak juz jest na przegłubie). Cały smar jaki mamy (dostalismy razem z przegłubem/osłoną) wciskamy do przegłubu i dobrze rozprowadzamy.
Następnie zakładamy przegłób, wbijamy go znowu za pomoca drewienka i młotka, zakładamy porządnie osłonę.
Składamy resztę do kupy w odwrotnej kolejności i cieszymy się nowym przegłubem.
Ostatnio zmieniony wt maja 29, 2007 19:10 przez Bordos, łącznie zmieniany 1 raz.
Ryhoo
Post autor: Ryhoo » wt maja 29, 2007 14:00
niepotrzebnie tylko zdejmowany był zacisk hamulcowy...pare minut oszczędzamy
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt maja 29, 2007 14:02
greg pisze:rótkie pytanie - nie mozna tego przerzucić do FAQ?
juz zrobine,kawał dobrej roboty :bigok:
De'D
Post autor: De'D » śr cze 20, 2007 09:25
wszystko fajnie .... a co z pierścieniem zabezpieczającym przegub?? (zawleczką)
Tzreba by wspomnieć ze dobre zestawy osłony przegubu posiadają nowy pierścień. Tańsze zestawy nie mają tego cuda.. i po takiej wymianie potrafią półośki "strzelać" przy mocnym skręcie.. bo stare zabezpieczenie nie trzyma.... taka mała dygresja.
Przy czyszczeniu przegubu warto czasem go rozebrać.. jeśli ktoś potrafi.. dokładniejsze oględziny koszyczka i wieńca pozwolą ocenić stan przegubu.
Zacisk można zostawić, bo śruba pojdzie na przedłużce z nasadką... a przegub zbić można bez problemu dłuższym kołkiem... tyle ze trza mieć kanał :P.
Gratuluje porady. :pub:
guti
Post autor: guti » śr cze 20, 2007 09:57
double-d pisze:... a przegub zbić można bez problemu dłuższym kołkiem... tyle ze trza mieć kana
wcale nie :P ja wszystkie naprawy robie z gleby, jak sie zdejmie osłone ( manżete ) to mozna zgiac przegub i ukazuje sie miejsce takie gdzie lekko tylko młoteczkiem potraktowac i złazi bez problemu z półoski :D
De'D
Post autor: De'D » śr cze 20, 2007 11:15
guti pisze:wcale nie :P ja wszystkie naprawy robie z gleby
:P ale wygoda przy pracy musi byc.. :bigok:
pozatym
guti pisze:lekko tylko młoteczkiem potraktowac i złazi bez problemu z półoski
to skoro u Ciebie tak lekko zeskakują to chyba zawleczek juz nie masz.. :D
normalnie z gleby raczej by nie zeszły przy nowych zawleczkach...
no ale jak kto lubi... Pozdro
laszlo111
Post autor: laszlo111 » wt lut 24, 2009 21:37
Skoro wybija się sworzeń wachacza to czy po takiej operacji nie jest konieczne ustawianie zbieżności kół.Wymieniali mi kiedyś te sworznie i kazali później jeszcze zbieżność robić
De'D
Post autor: De'D » śr lut 25, 2009 08:16
laszlo111, jak wybijasz sworzeń ze zwrotnicy to nie przestawiasz zbieżności.
Jakbyś go od wachacza odkręcił ( 3 śruby małe) to wtedy tak... przestawisz geometrie. a tak to nic sie nie stanie
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » czw lut 26, 2009 00:09
double-d,
double-d pisze:Jakbyś go od wachacza odkręcił ( 3 śruby małe) to wtedy tak... przestawisz geometrie
a ja bym powiedział,że jednak nie.robiłem tak u siebie i sprawdzałem geometrię na Johnym Bean (kto miał do czynienia ten wie co to) i wszystko mam w dechę po wymianie przegubów....masz sztywne połączenie na śrubach .....zawsze ustawiasz potem na tym samym miejscu sworzeń....co więcej widziałem ,ze wszędzie tak mechanicy robią i poza tym to oszczędnośc czasu
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
guti
Post autor: guti » czw lut 26, 2009 10:06
Leon_Wechtel pisze:masz sztywne połączenie na śrubach .....zawsze ustawiasz potem na tym samym miejscu sworzeń....co więcej widziałem ,ze wszędzie tak mechanicy robią i poza tym to oszczędnośc czasu
dokladnie tak , tam sa blaszki ustalajac, zabek wchodzi w w wyciecie i inaczej sie nie da załozyc :) maxa wbic do konca w wahacz i koniec :)
fresh99
Re: Fotoporada: Wymiana gum z przegubu zewnetrznego
Post autor: fresh99 » czw cze 11, 2009 17:18
Bordos pisze:Samodzielna wymiana gumz przegubu zewnętrznego
Potrzebne będą:
* Lewarek
* Klucz do kół (17)
* Wd-40
* Młotek 1 lub 2 kg
* troche szmat
* cos do picia
Bardzo fajny opis !
Małe uwagi
Witam klubowiczów
Przerabiałem temat.Dobry opis ! Tylko nie wiem po co ruszać zacisk klocki.
Ważne jest aby się przygotować czyli MIEĆ CAŁY KOMPLET osłona+2opaski+pierścień zabezpieczający+2pierścienie dystansowe+nakrętka koła=zestaw ze sklepu.
WAŻNE sprawdzić średnice półosi ja mam 26mm ,kolega ma 26mm.A kupiliśmy niewłaściwe bo na 20mm potem problem.Można zarezykować na minimalnym kompecie oslona+opaski ,ale jak coś pójdzie nie tak ...... :ass:
Jeśli osłona wymieniona na czs przed pęknięciem oslony nie trzeba myć przegubu(niema piachu itp.)Fachowo powinno się zakręcać końcówke drążka nową nakrętką,Do ściągania nie młotek ale ściągacz do gałek.Przypominam ----nie ruszać nakrętek 3szt.klucz(13) na gałce wachacza
Aby wyjąć całą półoś wystarczy odkęcic 6szt śrub dookoła osłony przy skrzyni biegów WAŻNE :klucz to specjalny M 10 a nie T 40 !nie kombinować ninymi bo zepsuc łatwo i pupa blada.
Linux Only
VW 1.6 Diesel
muzykant
Post autor: muzykant » wt lip 14, 2009 22:16
Ja sobie dziś kupiłem nową osłonę i myślałem, że wszystko już będzie git a tu zapomniałem o tym pierścieniu zabezpieczającym. Poprzeglądałem teraz w internecie najróżniejsze zestawy naprawcze osłony i żaden z kompletów nie posiadał owego pierścienia. Duże ryzyko zakładać przegub drugi raz na to samo zabezpieczenie?
fresh99
Post autor: fresh99 » śr lip 15, 2009 00:43
"Duże ryzyko zakładać przegub drugi raz na to samo zabezpieczenie?"
Powiem tak , znając materiały Niemców to można zaryzykować , dla pewności po złożeniu pociągnąć przegub do siebie czy dobrze siedzi .Powodzenia w pracach.
Linux Only
VW 1.6 Diesel
De'D
Post autor: De'D » śr lip 15, 2009 11:59
muzykant, ja kupowałem LOBRO oslony - co prawda do T4 ale było w zestawie wszystko łącznie z pierscieniem i nową srubą do przeguba.
muzykant pisze:Duże ryzyko zakładać przegub drugi raz na to samo zabezpieczenie?
może pukać przy skręcie, przy zjeżdzaniu z krawęzników itp. pojedyncze głuche walenie..
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
