Problem z wentylatorem chłodnicy
Mam taki problem z moim golfem 1,6SR 98r: Zauważyłem, że objetnie jaka jest temperatura (nawet po nocy) po włączeniu klimatyzacji (clmatronic) załączają się obydwa wentylatory chłodnicy (wydaje mi się, że na najwyższych obrotach) co podczas ostatniej podróży powodowało, że przez 50km temperatura nie osiągneła 90stopni, ale sytuacja taka ma miejsce tylko wtedy jak działa kimatyzacja, przy włączonym ECO wentylatory działają prawidłowo a przy włączonym AUTO działają bez przerwy na najwyżzych obrotach. Co może powodować taki problem? Prosze o jakieś wskazówk jak to rozwiązać.
A gdzie tu awaria? To jest normalne, jak włączasz klimatyzację to zawsze startują oba wentylatory i nie ma w tym nic nieprawidłowego. Jednak, jeżeli temperatura nie osiągnęła 90 stopni, to winnny jest termostat, który puszcza na duży obieg płyn za szbko, wymień go na nowy i będzie ok.
Ja ostatnio zrobiłem na trasie 700km z włączonym cały czas climatronic'kiem i cały czas miałem 90 stopni.
Dzięki za podpowiedź, bo rzeczywiscie problemem okazał się termostat, ale mam kolejne pytanie do tego temtu, ponieważ po wymianie termostatu temperatura w miarę szybko jest osiągana (choć bez rewelaci poprzednio miałem Golfa IV 1,4 16V i było dużo szybciej) ale zastanawia mnie jedna rzecz, ponieważ temperatura dochodzi maksymanie dochodzi do poziomu pomiędzy 90 stopni a jedną kreskę wcześniej, nie dochodzi do równo 90 stopni, zastanawia mnie tobo wlasnie w tym poprzednim 1,4 temperatura dochodziła do równo 90 i tak stała , a tu nie dość, że nie ma równo 90 to potrafi spadać do poziomu jednej kreski przed 90(nie wiem jaka to temperatura) lub minmalnie poniżej. Czy możliwe aby w warsztaie założyli mi nie odpowiedni termostat? Czy w silniku 1,6 SR to normalne?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
